查看: 5605|回复: 24
华擎FM2A85X PRO R1.01开机不显示,因内存电压偏低-修复
发表于 2020-2-29 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:如题,内存供电电压偏低只有1.24V(DDR3 正常1.5v)开机不显示
    1.测主板ATX的红色5v 黄色12V 橙色3.3V 紫色5V ,CPU供电黄色12V 对地阻值都正常,没有短路。
    2.插上ATX电源,开机正常。测各路电压,发现内存供电只有1.24V.猜测是前端内存电源管理芯片性能不良还是后端把电压拉低了。
    3.把内存供电电感拆了就断了后级。内存供电电压在1.8V-2.5V乱跳。看来拆了电感行不通,又把电感装回去。
    4.更换内存电源管理芯片APW8720B,内存电压都变成0v了,芯片是从好的主板上拆下来的。懵逼了。要么是拆的时候
太热烧坏了,要么是装的时候没焊接好。把原来的内存电源管理芯片装回去,内存电压有1.24V。把内存电源管理芯片第七脚(ocset)的电阻,电容拆了测量都是正常的。其他引脚旁边的电阻电容在板测量,没发现问题。
    5.会不会是mos管性能不良。把上mos管拆了。APW8720B的第二脚(HG)无电压输出了。还是行不通。只能把mos管装回去。对照好板的APW8720B各脚电压。2-4-7-8脚电压不正常,第8脚是直接连接内存供电的。不知怎么办了。
     6.偶然发现内存插槽有烧坏的痕迹,估计用户把内存条插反烧坏了,有内存条的金手指粘在插槽的触脚上。把金手指弄出来,触脚也烧断了。处理好后以为问题解决了。上电-测内存电压依然是1.24V。前后花了好几个钟想放弃了。
     7.看APW8720B旁边的元件,发现Q950(2n7002k  n沟道mos管)第一脚发黑。而其他元件的引脚都是银白色。第一脚一路串联8.2k电阻再串联0.1UF电容再接地,另一路直接南桥VCCM_STEP。第二脚接地,第三脚串联R8540 3.92K 再连接到APW8720B第六脚(FB)。
     8.“浙江吴彦祖说过,看不顺眼的就换” 换掉Q950。内存供电电压为1.5V。装上cpu,硬盘,系统  使用完全正常。就此修复故障
华擎ASROCK_FM2A85X PRO_R1.01(60-MXGPJ0-A03)点位图.fz (332.36 KB, 下载次数: 9)
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 2 精品文章
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-1 10:05:19 | 只看该作者 �
有的时候观察也很重要。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-29 23:10:08 | 只看该作者 �
看来浙江吴彦祖知名度很高了。哈哈,多个平台搞自媒体还是蛮容易传播的,他确实单口相声功力了得。
维修主板门槛高,本来对维修主板已不感兴趣。就是因为看了他的相声才被他带进坑的  详情 回复 发表于 2020-2-29 23:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-1 10:56:07 | 只看该作者 �
借宝地使用刷个下载几分 谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 10:42:10 | 只看该作者 �
,本来对维修主板已不感兴趣
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 09:56:10 | 只看该作者 �
因该是Q950不良 对地导通,拉低了电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 09:28:52 | 只看该作者 �
浙江吴彦祖 这名牛犇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 00:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下,是否一般都是断开电感就算断开了后级?
是的 。但拆除电感会造成电压不正常。所有最好是拆除电感后面得第一个元件,或者把铜箔割掉。  详情 回复 发表于 2020-3-1 12:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-2 13:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电路中这个电感是蓄能作用,不能断开的
发表于 2020-2-29 23:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-1 12:19:29 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2020-3-1 12:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-1 13:38:25 | 只看该作者 �
加分了,学习下。。。。。
发表于 2020-3-1 20:41:05 | 只看该作者 �
Q950应该不是mos管。Q950的是b/c/e/极
你说的第1、2、3、脚是哪边数?比较乱,应该在图上表示。
谢谢提醒。你的问题14楼有解答  详情 回复 发表于 2020-3-1 20:59
发表于 2020-3-1 20:58:54 | 只看该作者 �
Q950是mos管,点位图上有。脚位以后会记得标注  谢谢提醒
发表于 2020-3-1 20:59:44 | 只看该作者 �
谢谢提醒。你的问题14楼有解答
发表于 2020-3-1 22:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺厉害了。你的图纸哪里找到的?
在论坛里能搜索下载到,但需要下载分  详情 回复 发表于 2020-3-1 22:57
发表于 2020-3-1 22:57:06 | 只看该作者 �
mz4568130 发表于 2020-3-1 22:03
挺厉害了。你的图纸哪里找到的?
在论坛里能搜索下载到,但需要下载分
发表于 2020-3-2 01:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恰好相反,是因为焊盘氧化接触不良+mos管损坏,导致不能即使导通接地。导致电阻分压作用失效。apw8720b第六角检测不到分压电阻上合理的电压波动,导致第二脚输出不合适的占空比。所以电压偏低。
发表于 2020-3-2 09:35:18 | 只看该作者 �
浙江吴彦祖人家是专业干南桥和cpu,不怎么看到他修台式机主板,估计没钱赚
他的专业是说相声,副业才是修电脑。  详情 回复 发表于 2020-3-2 15:58
发表于 2020-3-2 10:22:22 | 只看该作者 �
好不容易修个主板扯到浙江吴彦祖,真难
