查看: 8287|回复: 52
亏本也要修好它,只为求证一个答案!
发表于 2020-1-18 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了台清华同方 锋锐S10  板号NSBW140X 。原故障是同行客户自己换键盘之后就变成开机无显示,没换键盘之前是正常的。我心想应该问不不大。   拆开主板发现是凌动CPU,SR29F。单主板上电,这主板是用12V供电小接口。按开关电流上到0.05A瞬间掉电。怪了原来拿来开机是不掉电的,马上把主板全部供电对地测了一遍。除了内存供电对地只有2.3欧不正常之外没有别的怀疑。因为以前遇到过主板少插一些排线会造成掉电。然后我就把主板上的排线插上去,这机器排线少,我插上之后上电,电流能上0.26A ~0.35A~0.27A不动。感觉还能读内存。结果不出所料,用示波一抓内存数据线,确实能抓到一小段波。不过当时没有拍照。
  然后我一根一根排线拔开,当拔到触摸屏的时候开始发现掉电了。怪了怎么会不插触摸屏会掉电,我有点想不通,但是我没有深查。我把主板全部电压全测一遍,特别是刚才提到的内存供电,1.35V很正常,摸内存棵粒也没有发热现像。也把桥的条件都测了一遍,发现这机器在待机正常还没有按开关就已经在R81 R86上测到有1.8V。 因为这个提前有电压出来了,让我感觉不正常,然后我就拔了触摸屏排线,在掉电中去抓看是不是桥本身有问题引起的掉电和时序错误。 不过当我抓了一轮波回来发现示波器2为RSMRST#比1 SLP_S4#和3 SLP_S3#还先掉,这种情况感觉桥问题会更大一点。然后我把CPU拆了,测量内存供电对地已经差不多100欧。接下来只能考虑换CPU,没多想就TB直接点了一片说是全新原装的    装上之后。待机时测量发现一样会有S4 S3 输出1.8V。而且不插触摸屏一样会掉电。而这次在插上触摸屏开机电流上到0.28A就直接不动了,把BIOS刷了也一样。因为这种凌动板修的不多,然后多方打听才知道这种CPU很难买到好的。朋友也叫放弃算了,但是我心里还有疑问,就是这机器底正常是是待机就出S4 S3,正常是不是也要插触摸屏才不会掉电。想到这些我还是想把它修好。因为听到有论坛朋友说买保上机的。这回又订了片说保上机的回来。 装上之后测量确定待机是还是有S3 S4输出1.8V。也是不插触摸屏就会掉电。但是这回装的CPU电流就直接上去了,用屏一点已经正常显示。把机器装起来试进系统也都正常了。 再次为了证明为什么要插触摸屏,然后我就示波器抓了一下TP_DAT发现插上排线就有波形,不插排线就没有 结果发现这机器正常在待机时就有S4  S3,正常也是要插触摸屏才能正常开机。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员1497192100鑫豆2024-7-4 04:38
 会员11473420.5元2022-11-27 14:34
 会员11362250.2元2021-8-17 00:52
 会员12163800.2元2021-7-29 16:03
 会员1262560.2元2021-6-25 19:50
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +71 +55 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小当 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
春雨 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
深爱及海 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-1-18 17:02:31 | 只看该作者 �
怕就怕你找到锁定故障点了  换个坏的配件上去  。。。怀疑自己了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-19 11:20:36 | 只看该作者 �
维修是为了生活,但我还是想把技术提高.......提高......再提高,就算不惜成本
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 15:50:08 | 只看该作者 �
为这种精神点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 14:30:39 | 只看该作者 �
锲而不舍的精神值得大家学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 10:58:37 | 只看该作者 �
你买一个CPU的价格, 估计都可以买一块二手主板了
发表于 2020-1-18 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问楼主的示波器是1054Z吗,看着大粗波,我好熟悉,我也有个1054,不太喜欢这大粗波,
发表于 2020-1-18 20:50:11 | 只看该作者 �
维修就怕超过成本 ,就容易不想修。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-18 20:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸板吧??
发表于 2020-1-18 20:26:48 | 只看该作者 �
很牛很活泼的维修方法!
水贴水的有水平  详情 回复 发表于 2020-1-20 16:48
发表于 2020-1-18 19:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有卖保上机的芯片啊楼主
发表于 2020-1-18 17:02:44 | 只看该作者 �
单主板上电,这主板是用12V供电小接口
发表于 2020-1-18 17:50:18 | 只看该作者 �
楼主有耐心佩服,换2个cpu好了
发表于 2020-1-18 18:49:57 | 只看该作者 �
就像台式主板一样,很多待机就有s3的
平时维修基本主板都是根时序走  发表于 2020-1-19 23:22
发表于 2020-1-18 19:07:26 | 只看该作者 �
这精神头儿,就是技术大佬的命!
发表于 2020-1-18 19:08:19 | 只看该作者 �
我想知道这款灵动保上机的多少钱
140元哦  发表于 2020-1-19 23:21
发表于 2020-1-19 04:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们的报废板子卖给收电子垃圾的,人家统一回去把芯片不管好的坏的一翻新又高价卖了出来!现在买芯片全凭运气!能保证上机的估计就是全新了,价格又不便宜了,
发表于 2020-1-19 11:34:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-19 11:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就喜欢较真的维修!
发表于 2020-1-19 13:51:58 | 只看该作者 �
接触模屏才能开机,这个相当少见到的
