查看: 8916|回复: 34
GA-B85M-DS3H掉电掉电重启疑难杂症求神医
发表于 2020-2-1 22:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-B85M-DS3H开机掉电不断重启,测各路供电发现基本正常,只有桥供电的1.5V升高到2.4V,1.05V升高到1.5V异常,这两组电压均由U1ALM358控制,按以下电路图检测后发现是由于分压电阻R189和R191阻值变小导致取样电压上升,按下面的电路图更换这两个电阻后桥供电恢复正常,
开机测试却发现故障依旧,检测IO的12V和5V电压检测脚,发现电压是2.0V正常值,48脚PWOK信号有5V,53脚N_PCH_DPWROK3.3V正常,pcie槽有复位和时钟信号,重刷BIOS也不行。
观察发现如果不插内存条风扇会转5秒左右才重启,如果插上内存条风扇动一下就马上重启,检测SMBCLK、SMBDATA和VDDSPD电压都正常,但发现SMBCLK脚的阻值比SMBDATA要低20左右,于是把与这两个信号相连的U5  NCT3933U拆掉后阻值变成一致,但插上内存条故障依旧。
反复测试中发现,有时在不断重启多次以后偶尔能够点亮,但接VGA显示器雪花屏,但隔十几秒就会显示一秒正常画面,接DVI接口画面正常,不知VGA电路是否会造成掉电重启的故障?接下来往哪个方向修?有哪些点需要检测?小白白求大神医指点迷津
发表于 2020-2-2 11:13:28 | 只看该作者 �
那2个电阻坏,这么巧合?同时坏
http://m.xinxunwei.com/zbwx/03165443.html 就是这个维修案例  详情 回复 发表于 2020-2-2 14:34
的确是两个电阻都坏了,看到一个H61的维修案例是PFMRST跟CPURST信号的问题,但图纸上找不到对应的信号和电路,求版主大神指点有没有参考维修的价值  详情 回复 发表于 2020-2-2 14:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-2 09:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2020-2-1 23:33
能修出电阻的都是高人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
并不是什么高人,只是一个业余爱好者修自用主板,连换的电阻都是拼凑阻值的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 22:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s706802000 发表于 2020-2-5 16:53
谢谢刚好有一个这样的机子问题
我搞了好几天,可惜业余水平黔驴技穷基本放弃了,如果你修好了回复分享一下让我死的明白
换个内存,换内存槽插,上电掉电的最好上检测卡,看是那一步掉电的,靠猜是猜不准的  详情 回复 发表于 2020-2-6 10:32
发表于 2020-2-2 10:17:55 | 只看该作者 �
就你这业余的,也是够可以的
发表于 2020-2-2 09:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2020-2-2 09:30
桥坏的可能性较大
如果是桥坏了除了替换还有什么办法验证吗?我不是专业修电脑的,没有芯片和工具替换
发表于 2020-2-2 09:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-2-1 23:00
不会是电压偏高,通电时间过长烧坏了桥吧???
桥应该没坏,因为有时能够开机,只要开机了就可以长时间正常使用,感觉更像是某个跟开机时序相关的小零件不良时好时坏,热机以后偶尔可以蒙混过关
发表于 2020-2-2 09:30:49 | 只看该作者 �
桥坏的可能性较大
如果是桥坏了除了替换还有什么办法验证吗?我不是专业修电脑的,没有芯片和工具替换  详情 回复 发表于 2020-2-2 09:59
发表于 2020-2-1 23:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉南桥坏了
发表于 2020-2-1 23:33:13 | 只看该作者 �
并不是什么高人,只是一个业余爱好者修自用主板,连换的电阻都是拼凑阻值的[attachimg]1931823[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-2 09:50
发表于 2020-2-1 23:00:08 | 只看该作者 �
桥应该没坏,因为有时能够开机,只要开机了就可以长时间正常使用,感觉更像是某个跟开机时序相关的小零件不良时好时坏,热机以后偶尔可以蒙混过关  详情 回复 发表于 2020-2-2 09:57
发表于 2020-2-2 13:49:20 | 只看该作者 �
桥的两个电压都升高 不能是一个电阻变质引起的吧 2.5v的基准电压应该升高了才可以导致这种情况发生 或运放问题
是两组电压分别有一个电阻变质,2.5V基准电压和运放都正常  详情 回复 发表于 2020-2-2 14:21
发表于 2020-2-2 14:07:17 | 只看该作者 �
换了就好了
发表于 2020-2-2 14:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2020-2-2 13:49
桥的两个电压都升高 不能是一个电阻变质引起的吧 2.5v的基准电压应该升高了才可以导致这种情况发生 或运放 ...
发表于 2020-2-2 14:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-2-2 11:13
那2个电阻坏,这么巧合?同时坏
有没有价值取决于你要多少时间修复它  详情 回复 发表于 2020-2-2 17:26
发表于 2020-2-2 14:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那2个电阻坏,这么巧合?同时坏
就是这个维修案例
发表于 2020-2-2 17:26:47 | 只看该作者 �
qnnndx 发表于 2020-2-2 14:31
的确是两个电阻都坏了,看到一个H61的维修案例是PFMRST跟CPURST信号的问题,但图纸上找不到对应的信号和 ...
有没有价值取决于你要多少时间修复它
发表于 2020-2-2 20:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存供电。如果是技嘉。
内存按下面的测试点测过了,全部正常[attachimg]1932367[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-5 22:08
发表于 2020-2-2 21:08:13 | 只看该作者 �
能点亮时测下电压对比下有什么不同啊
发表于 2020-2-2 23:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的色环电阻,也是狠人一个
发表于 2020-2-3 20:05:19 | 只看该作者 �
拆掉u5不装,恢复之前的电阻,主板修复。
