查看: 2673|回复: 5
宏基e5-471g奇怪故障
发表于 2020-1-10 08:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是不触发,按开关有短路,有个连接+3v_s5的场管对地短路了(图在下面),换了以后能开机正常使用,但后面有时能开机有时不能,大部分不能开机都是单用电池不开机,
过了几个小时变成开机掉电反复重启掉电,拔下内存开机却不会掉电,我重插了下内存,又能开机了,这是内存接触不好还是哪里有暗病,
求助大家!!!
会不会是+3vpcu的上管因为之前的短路已经有不稳定了?
参与人数 1 +2 收起 理由
雨天扔伞 + 2
发表于 2020-1-10 09:05:13 | 只看该作者 �
修好了吗  哪里的问题
应该是内存接触不良,昨天在台式机上插了根金手指有氧化的内存,也是反复重启掉电  详情 回复 发表于 2020-1-11 12:33
发表于 2020-1-11 12:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2020-01-10 09:05
修好了吗  哪里的问题
发表于 2020-1-11 12:45:14 | 只看该作者 �
应该是供电电路问题
发表于 2020-1-11 12:48:33 | 只看该作者 �
供电不稳,导致掉电,,,不装内存电流较小不掉电。。。重点查CPU供电,B+电压
感谢,这也是一个思路  详情 回复 发表于 2020-1-11 13:42
发表于 2020-1-11 13:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,这也是一个思路
