当前专题 插内存掉电
梅捷SY-H81N 全固版
梅捷SY-H81N 全固版
故障现象:不插内存上电报警内存,插上内存后反复掉电加电!电源,内存换了,内存阻值正常,BIOS也刷了还是一样故障。和这位朋友的故障是...
标签: cpu   阅读全文
鸿基5472进水大面积维修
鸿基5472进水大面积维修
拔掉内存0.85电流不会掉电?这不会是BIOS问题?先刷BIOS试试,死马当活马医,不行就扔了那么旧的板子 刷上BIOS楼板测试开机一路上电1.37可以了,不接任何显示先...
标签: 刷BIOS   阅读全文
同方幽灵 掉电 重启
同方幽灵 掉电 重启
同方幽灵 板号GK7CP6S V1.0 开机有跳变,看...不插内存掉电。有没有遇到过的啊?需要刷显卡的BIOS?大神们,有遇到的指点下哈~
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕P5P43TD 跑00 新手维修记!
然后现在上1个内存 再吧内存阻值卡上量 真发现问题了 上真内存后 这个系统 总线电压变低了 2.5到1.2V 还向下!不管了 先干掉再说 2065419[/attach...
标签: 158   阅读全文
华硕U303L更换板载内存
华硕U303L更换板载内存
测量主板各电感供电正常 上一根内存开机试了几次偶尔会跑码,但是点不亮 很明显这是板载内存的问题 找了所有库存料板没有同型号的内存颗粒,所以直接把八颗...
标签: 华硕   阅读全文
k20-80,13555-1烧坏7+4个芯片,几度放弃,无图且幸运...
没几天,芯片到了,吹吹几下吹上,没吃好锡的用锡浆补上,吃的漂漂亮亮的,上后0.13,电源灯亮了,心凉了一半,冷静了一下,开始测量,发现内存供电都没出,...
标签: 不开机   阅读全文
求助各位大佬一个专业问题!
求助各位大佬一个专业问题!
另外,这个电脑还插内存掉电,不插内存不掉电。我实在是不知道是哪里的问题了,恳请各位大佬帮帮我!...
E450C 掉电 电流0.5
E450C 掉电 电流0.5
E450C 开机掉电 电流0.5就掉 不插内存不掉 会报警 拆机测PL9 无电压 对地阻值为零 看旁边电容有灰 表笔碰一下掉了一块 是电容击穿了,拆掉电容阻值正常 插上电源...
标签: 掉电   阅读全文
dell 半小时掉电daam9
dell 半小时掉电daam9
机器客户摔了下 刚拿过来 发现内存松了 内存插好后 正常亮机 用了一晚上 发现会自动关机 拿过在看 发现30分钟 准时掉电 刷 bios 不管用 最后换桥解决 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
『联想Z400笔记本不开机修复到BIOS改白名单带升级记』
刷官方BIOS应该会恢复出厂ME的,是不是刷机后没有恢复出厂设置,于是试了恢复了BIOS出厂设置,结果还是一样,对了还有掉电时被保存的数据,抱着试试看的想法找到...
标签: win10   开不了机   刷BIOS   Arch   阅读全文
联想E531开机报警3声走弯路维修经验
联想E531开机报警3声走弯路维修经验
,当拆开屏时发现屏线动一下就了,于是重新紧屏线再开机试试,迅速亮屏,反复试机都OK。总结:个人认为联想E531笔记本开机检测不到...
一台修到昏天暗地的蓝天P751TM游戏本维修记录
按开机键,绿灯亮1秒左右掉电,反复重启,示波器测量内存1.2V,5V_2,2.5V等都有了。那就先把cpu电源管理和mos补上吧。补好以后,触发整机电流瞬间有30mA左右还是...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
三星老本,没啥技术含量
三星老本,没啥技术含量
散热不好会导致掉电,温控有问题会导致掉电,CPU或者显卡供电出故障会导致掉电.先易后难吧,清灰先,风扇出风口都堵死了,认真的清完,又给风扇加油,又把硅脂...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
上适配器没有一点电流,应该是没有公共点,轻松把公共点秒杀之后,以为这台机器已经修好,没想到接下来的故障才是今天的重头戏:按下开关,上到0.06之后不动...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华硕K555D触发电流跳动后定电流,艰难维修,准备放弃...
移动后,滑稽的事情开始了,太激动了,没装散热器,插电,开机触发,电流直往上冲后,大约到2.0A后掉电,发现后装上散热器,内存,发现没啥变化,电流依旧往...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Macbook pro A1278进水小修
再次怀着忐忑的心情,把主板简单装回壳里,上原机内存(擦了擦金手指),接上屏线,再插电,自动触发到1.1A但是没有跳变,屏也不亮!不是吧!难道还有其他问题...
华擎X370 killer杀手主板 维修过程记录
找一个跳冒上2041634 二、检查cpu供电阻值,阻值在100左右,正常。这板子CPU供电阻值就100左右,比其他300 400的要低不少 三、不装CPU先插电...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
故障一体机,修不好还惹麻烦
故障一体机,修不好还惹麻烦
客户拿来是一直加电然后掉电,反复,拆开机器内存不管用,bios放电后直接不亮https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png,倒霉催...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
NM-A044主板插内存反复掉电,不插内存电流0.6不掉不是...
NM-A044主板插内存反复掉电,没有核显供电,不插内存电流0.6不掉不是BIOS问题。刷了N个BIOS 无果 最好测到CPU电源管理芯片10脚 B+电压无,发现RP930 1K电阻无穷...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
我真是蛋疼啊,一个cpu搞坏了两块主板,你们说我...
维修技术也只是停留在刷刷bios,换换爆的电容,这种肉眼可见的简单问题上,电路知识是一窍不通。搞得最大的工程就是给路由器加内存,和给xbox360搞pojie,这对...
标签: 刷BIOS   阅读全文
