查看: 6062|回复: 21
[笔记本电脑]
华硕U303L更换板载内存
发表于 2021-5-9 21:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕U303L
拆机没发现进水的痕迹,也没有发现掉件只是BIOS有被刷过的痕迹
裸板上电开机电流0.45不动,不会跑码
测量主板各电感供电正常
插上一根内存开机试了几次偶尔会跑码,但是点不亮
很明显这是板载内存的问题
找了所有库存料板没有同型号的内存颗粒,所以直接把八颗内存颗粒都干了下来
从料板上拆了八颗成色好的内存颗粒
植好球换上    上电开机电流一路小跑着上去了
但是还是不亮,刷了个BIOS后上电开机跑码重启一次后成功点亮
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-9 22:26:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主受教了
发表于 2021-5-10 08:57:28 | 只看该作者 �
路过学习了........................
发表于 2021-5-10 09:10:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2021-5-10 09:11:20 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存可以
这个型号的 按照论坛里的方法试过了不行 所以才干的内存  详情 回复 发表于 2021-5-10 11:47
发表于 2021-5-10 09:20:11 | 只看该作者 �
插眼学习
发表于 2021-5-10 10:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先屏蔽内存再插内存
发表于 2021-5-10 11:39:11 | 只看该作者 �
牛逼    大多数都是屏蔽  弄个内存上去   你竟然弄了FLAS颗粒   佩服
发表于 2021-5-10 11:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-10 12:19:31 | 只看该作者 �
屏蔽一下加个内存不是更方便
这机器论坛有个屏蔽内存的方法,试过了不行所以才干的板载内存  详情 回复 发表于 2021-5-10 13:41
发表于 2021-5-10 13:28:29 | 只看该作者 �
这是体力活儿了
发表于 2021-5-10 13:41:08 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2021-5-10 12:19
屏蔽一下加个内存不是更方便
修改BIOS屏蔽了解,不用动电阻  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:45
发表于 2021-5-10 14:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢分享。
发表于 2021-5-10 14:39:33 | 只看该作者 �
有屏蔽内存的方法,我一定去试试。
发表于 2021-5-10 14:42:59 | 只看该作者 �
收的了价格还可以麻烦花时间
发表于 2021-5-10 14:59:17 | 只看该作者 �
这种我都是先加焊一下板载内存
发表于 2021-5-10 17:45:15 | 只看该作者 �
修改BIOS屏蔽了解,不用动电阻
发表于 2021-5-11 00:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换板载内存,是个技术活啊!
发表于 2021-5-11 11:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是BIOS故障
发表于 2021-5-11 11:47:04 | 只看该作者 �
有料板号说,买内存颗粒那就不划算了
