ZXCVWtest
查看: 1738|回复: 10
求助各位大佬一个专业问题!
发表于 2021-3-31 19:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我修的笔记本中,rt8207L内存供电芯片的上管G极波形,我自己感觉非常不正常。
首先供电和开启信号都没有问题,
频率设定电阻的阻值也正常
自举升压电容也换过(代换的是公共点滤波电容),boot脚的2r2电阻也直连了
上管也换过
最后连芯片也换了,还是这么个波形。
把上管拔掉,发现上管G极也有正常频率的5V波形。
另外,这个电脑还插内存掉电,不插内存不掉电。
我实在是不知道是哪里的问题了,恳请各位大佬帮帮我!
因为小弟我一直在自学,所以有很多显而易见的问题不明白,还请各位大佬帮忙,拜谢!!!
发表于 2021-4-1 09:07:00 | 只看该作者 �
首先你的幅值搞到2V/格就行,其次一个几十k的开关频率你把时间轴搞到ms级??????,至少你知道按自动设置也行呀
我是故意调到ms极的,因为调成us一点频率也没有。。。  详情 回复 发表于 2021-4-2 22:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-31 22:48:33 | 只看该作者 �
自学还有示波器,厉害了。一看就很不专业,建议你买迅维的远程看看,有时间去实地,能有体系的带你入门。自学能力强的话可以看远程,但是不是电子专业的话,估计还是难的。我以前也想的自学,最后还是不得要领,最后选择了实地,果然效果不同。上面的波形我看的很正常。你插内存掉电,跟内存供电没关系啊,不用修内存供电。
你说话好直接、不会伤到别人吗哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-4-7 21:39
这个波形的确是正常的,因为我抓了其他正常机器的波形,发现内存供电的频率就是这么慢。。。 多谢提醒  详情 回复 发表于 2021-4-2 22:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-31 22:35:15 | 只看该作者 �
自举升压电阻电容好像换是一起换掉的。插内存掉电,不插内存不掉电这也不奇怪。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-2 22:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢提醒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 22:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhhmmm 发表于 2021-04-01 11:45
板子什么板号  有可能还是bios问题   先简单来
BIOS刷了好几个了,感觉不是BIOS的问题。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 11:45:31 | 只看该作者 �
BIOS刷了好几个了,感觉不是BIOS的问题。。。  详情 回复 发表于 2021-4-2 22:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-7 21:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说话好直接、不会伤到别人吗哈哈哈
肯定会伤到的,因为我想激励一下他!真正的爱是越挫越勇的!  详情 回复 发表于 2021-4-7 22:07
发表于 2021-4-7 22:07:21 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-4-7 21:39
你说话好直接、不会伤到别人吗哈哈哈
说的好有道理的样子、无法反驳  详情 回复 发表于 2021-4-7 22:32
发表于 2021-4-7 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的好有道理的样子、无法反驳
