查看: 2455|回复: 16
E450C 掉电 电流0.5
发表于 2021-3-29 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E450C 开机掉电  电流0.5就掉  不插内存不掉  会报警   拆机测PL9 无电压  对地阻值为零  看旁边电容有灰 表笔碰一下掉了一块 是电容击穿了,拆掉电容阻值正常  插上电源开机正常
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 20:01:09 | 只看该作者 �
电容短路了,楼主观察好细心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 06:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了,为吗插内存才掉而不是直接掉呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 20:53:47 | 只看该作者 �
这个是捡钱的节奏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 19:47:13 | 只看该作者 �
电容短路了,楼主观察好细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 18:38:43 | 只看该作者 �
电容短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-29 17:40:51 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 07:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电容几百块
发表于 2021-3-30 05:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒了,真厉害
发表于 2021-3-30 08:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病来的了
发表于 2021-3-30 10:14:39 | 只看该作者 �
电容短路了,楼主观察好细心
发表于 2021-3-30 11:44:01 | 只看该作者 �
这个是集显供电吧?集显是过内存后才出
发表于 2021-3-30 12:06:28 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-30 12:19:30 | 只看该作者 �
这个机器所谓的通病,我怎么从来没有修到过。
发表于 2021-3-30 14:28:11 | 只看该作者 �
捡钱的机器 很多主板认真看都会有不小的收获
发表于 2021-3-30 18:06:45 | 只看该作者 �
电容短路了,楼主观察好细心
发表于 2021-3-30 18:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏了 不错
