查看: 2779|回复: 19
故障一体机,修不好还惹麻烦
发表于 2021-2-5 13:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是一直加电然后掉电,反复,拆开机器插拔内存不管用,bios放电后直接不亮
,倒霉催的!手贱惹麻烦
修机器修的害怕
发表于 2021-2-8 00:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别怕,我也被客户冤枉过,搞维修的,都会有这个经历,很正常。你现在需要冷静的分析问题,既然是不开机,先查开机条件,找个用同样桥的参考图纸,先查桥的所有条件:供电、时钟、复位等,总之不要怕,冷静分析解决问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-8 08:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁都遇到过。别怕。应该问题不大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 17:59:01 | 只看该作者 �
害怕什么,病人去医院就一定能好着出来吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 12:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报个高价,直接买一块好板呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 13:26:15 | 只看该作者 �
刷个biso试试仙
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 10:28:10 | 只看该作者 �
冷静分析,按图求解。有图纸的话,好修点。
发表于 2021-2-8 07:58:14 | 只看该作者 �
有硬件或者信号出了问题,清BIOS后认不到设备或者少信号不启动,从待机信号到开启信号,都得满足才能启动。
发表于 2021-2-8 07:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上电时序,逐一排查。
发表于 2021-2-7 23:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电阻坏了
发表于 2021-2-7 22:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查有没有短路得啊没有就上电,看看有没有发热原件啊
发表于 2021-2-5 16:14:11 | 只看该作者 �
不亮的意思是原来可以触发但是不显,现在触发都没了是这意思?
发表于 2021-2-5 19:01:37 | 只看该作者 �
可调电源走起!字数字数字数
发表于 2021-2-6 09:02:45 | 只看该作者 �
品牌机确实需要多花心思
发表于 2021-2-7 21:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机不难搞啊
发表于 2021-2-7 21:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器掉电不是秒杀吗
发表于 2021-2-11 10:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是你把电源拆了?
发表于 2021-2-13 12:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个二手板
发表于 2021-2-17 13:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios一下
发表于 2021-2-18 19:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
