查看: 2266|回复: 8
[已解决]
梅捷SY-H81N 全固版
发表于 2021-5-24 18:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-H81N 全固版 ,故障现象:不插内存上电报警内存,插上内存后反复掉电加电!电源,内存换了,内存阻值正常,BIOS也刷了还是一样故障。
和这位朋友的故障是一样的:
https://www.chinafix.com/thread-1242373-1-1.html
我的检测思路如下:
经查验其他主板的图纸发现12V来源是DDR_15V,且DDR_15V受CPU控制,明白了这个立即更换CPU,故障解决
发表于 2021-5-24 19:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU没有坏吧?是不是不支持这个CPU?
我的这块主板确认是CPU损坏,上图带散热胶的那块就是坏的,在CPU座子上面的是好的  详情 回复 发表于 2021-5-25 18:43
发表于 2021-5-25 07:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我以前有碰到过,但是是换主板
我也差一点给客户换主板,呵呵  详情 回复 发表于 2021-5-25 18:44
发表于 2021-5-25 18:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-25 18:44:41 | 只看该作者 �
pengbinchi 发表于 2021-5-25 07:22
这个我以前有碰到过,但是是换主板
我也差一点给客户换主板,呵呵
发表于 2021-5-25 19:43:23 | 只看该作者 �
很好的经验,合适我这种小白学习
发表于 2021-5-25 21:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝贵的经验
发表于 2021-5-26 11:20:18 | 只看该作者 �
内存阻值正常
发表于 2021-5-29 23:24:33 | 只看该作者 �
更换cpu解决,我滴个神
