当前专题 亮机后掉电
索尼Svf143a1qt艰难维修
索尼Svf143a1qt艰难维修
按开关指示灯一下就灭,然后什么反应也没有,上可调电源140ma左右持续几秒后掉到5ma,论坛搜一下有人遇到bios会导致不上,把bios吹下来重刷后正常,并且试...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修
换了p管和一个电容装机,亮机!客户着急走,亮机图未拍! [color=...
标签: AMD芯片组   触摸板   阅读全文
深海泰坦X8TI-G电竞版掉电简单维修
深海泰坦X8TI-G电竞版掉电简单维修
开始干活,找到值钱某宝买得BIOS刷上去不会反复掉电,电流上到2.0左右,关机上内存电流跳变到2.45亮机哈哈:lol处理完装起来测试 结果尼玛得跳出来无线网卡出错...
华为P10 Plus 手机充不进电维修
华为P10 Plus 手机充不进电维修
和客户沟通开始维修,重做cpu开机发现电流能跳到1A多,说明可以屏幕了,把主板装回手机壳里,扣上主板上排线和屏幕,插充电器自动开机亮度,等一会进...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
T420I 上电掉电 问题有点怪
T420I 上电掉电 问题有点怪
这个玻璃管子吹,发现电流能到1V以上,就可以亮机,一直开着机都正常,发现,冷机再开又出现这个问题,于是找了一个板拆了这个配件,由于不好焊,直接把焊盘...
标签: 芯片   阅读全文
小米161301 MA18 MB 15315-1M奇葩待机
键盘,NUM数字灯亮了,说明机器开始工作了,内屏不显,外接也不行,想着把屏线取,试试,他爷爷的:D亮机了2180272 测待机3.3V工作电压有3.6-...
标签: 内屏不显   130   阅读全文
技嘉B150M-DV3主板反复重启维修
技嘉B150M-DV3主板反复重启维修
也不掉电重启,通过反复测试25Q64在主位置主板点不,主位置安装MX25L6433F原装芯片,副位置不安装芯片,主板点亮还是反复重启,这就是我维修这块主板的经过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP Pro Desk 400 G4 Desktop Mini PC 主板报警
各电感对地阻值正常偶尔能上电到0.8左右感觉跳变快亮机了,然后就掉电重启又加不上去了,就报警了,又要放一个晚上又可以加上去一回,有弄过的请帮忙指点一下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 H3050主机 主板H81H3-LM V1.0
本帖最后由 ...2179825CPU供电同时也产生,主板触发不再掉电,完美亮机。 图纸论坛有,我就不发了。
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
大致现象就是能亮机的情况会随机掉电,然后久了就完全开不起来,必须让整机断电等待一会才行。快递到手,开箱先复现下故障吧。实物机器如下图所示,很新,很炫酷...
标签: 时序图   222   阅读全文
华硕b85pro gamer不亮机,主板诊断卡检测显示四个杠,...
亮机故障之前,最开始是偶尔掉电重启,逐渐掉电重启频次增加,但开机还是可以用的(内存卡重新插拔装上能多用几天,内存卡本身无问题,因换到另一主板上正常...
标签: 主板诊断卡   时序图   阅读全文
关于笔记本bios的维修后大胆推论
关于笔记本bios的维修后大胆推论
拆机分析:此拆后裸板上电电源到1A-1.15A左右跳变大概20秒后掉电。初步分析1:BIOS 2:后级电压有未出来,3:显卡虚焊。解决方案(含弯路分析):论坛找BIOS刷...
标签: 刷BIOS   清除cmos   笔记本   阅读全文
ACER F5-572G-54G9
ACER F5-572G-54G9
从亲戚接手不知好坏,一开始加内存条点不刷了57G2BIOS点亮但是冷开机不定时掉电,怀疑温控和电池,拆了温控电池依旧。论坛搜索大多数网友回复BIOS原因,还原...
标签: 笔记本   不定时掉电   130   阅读全文
联想C470独显已配置ME亮机快BIOS
几天前给联想C470升级了固态硬盘跟内存,客户用了几天突然点不了,拿过来接电流表,按开机反复上电掉电,拆机插拔内存无果,放电...
标签: BIOS   显卡   掉电   固态硬盘   阅读全文
联想G50 NM-A281掉电+不充电维修分享
接到机器为不的状态,可以触发,触发电流跑到400ma左右掉电 2177987 [color=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕FL8000U不定时不触发的艰难维修
开机了,一般都不会不掉电。拆机,看了一下,确实有修过的痕迹。废话不多说,上图之前上家修过PR8911,图纸是的PR8911是16分之1W100K的,换成了一个82K4分之1W...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
华硕b85pro gamer不亮机
华硕b85pro gamer不亮机
客户拿来的时候是掉电,测me1.05v没有,更换8脚芯片,1.05v正常,但是开机仍然不亮机,主板自带的灯带也不亮,测除灯带5vsb led没有,其他各电压均正常,这下...
标签: 222   阅读全文
机械师版号MS-14921亮机快机械师LOGO
原机器故障:裸板触发上电1A后掉电不重启、拔掉内存不掉电、TB买的8MBIOS2176624 ...
标签: BIOS   掉电   文件   阅读全文
宏碁老笔记本电脑亮机掉电
宏碁老笔记本电脑亮机掉电
独立显卡gt630故障现象是按开机键十几秒机器掉电,我没有专业的仪器,不知道电流到了多少。无论是进bios还是pe还是硬盘系统都是同样时长掉电。如果只用内屏,...
拯救者Y7000 定电流0.4之不开机维修
量供电除VCCSA和核心供电以外的所有电压都有了,先刷了个BIOS,以前用过的肯定亮机好的,再测还是一个样,老实查CPU供电条件吧 先查VCCSA管家供电的,驱动芯片有...
标签: 不开机维修   阅读全文
