查看: 1940|回复: 9
华硕b85pro gamer不亮机
发表于 2022-11-9 22:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候是掉电,测me1.05v没有,更换8脚芯片后,1.05v正常,但是开机仍然不亮机,主板自带的灯带也不亮,测除灯带5vsb led没有,其他各电压均正常,这下没办法了,请教师傅们,望师傅们指点,感谢!
发表于 2022-11-10 10:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥危险了,rt8065弄不好就高压输出干死了桥
桥芯片经过测量 没有问题  详情 回复 发表于 2022-11-10 12:28
发表于 2022-11-10 12:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥芯片经过测量 没有问题
发表于 2022-11-10 13:40:40 | 只看该作者 �
有点位图的话顺着5VSB反查啊
发表于 2022-11-10 19:15:48 | 只看该作者 �
weiyang8765 发表于 2022-11-10 13:40
有点位图的话顺着5VSB反查啊
5vsb有 5VSb led这个信号没有 但是不亮机和这个电压有关系吗?
发表于 2022-11-10 23:58:51 | 只看该作者 �
阿尔维斯a 发表于 2022-11-10 12:28
桥芯片经过测量 没有问题
请教,桥芯片怎么判断没问题呢?我也有个这板子,自检卡CPU(CPU灯常亮),检测卡IRDY、Frame不亮,其它正常
按照点位图查对地阻值 我现在怀疑是io有问题 等能发货了淘宝买两片 因为所有的指示灯都指向io芯片  详情 回复 发表于 2022-11-12 09:29
发表于 2022-11-12 09:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,多谢  详情 回复 发表于 2022-11-12 09:39
发表于 2022-11-12 09:39:17 | 只看该作者 �
好的,多谢
