ZXCVWtest
查看: 3731|回复: 4
技嘉B150M-DV3主板反复重启维修
头像被屏蔽
发表于 2022-11-25 21:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在某鱼淘了块技嘉坏的B150M-D3V主板,到货试机反复掉电重启,显示器不显示,有复位,有时钟,内存电压也正常,检测cpu没有供电电压,测量供电芯片ISL95858_PWM,VTT_PWRGD电压已经出来了,
    再次逐个测量IO各个条件,检测到125脚的时候电压只有1.65V,这有点偏低呀,
通过查看图纸这个VIN2信号是12v通过一个OR79 75K电阻和一个OR70 15K电阻分压得来,正常应该是2v电压,
    打开点位图,找到这两个电阻,果然75k电阻阻值偏大,更换后试机成功点亮,但点亮几秒后还是反复重启,会不会是BIOS的问题?拆下BIOS芯片通过编程器刷BIOS发现B-BIOS芯片不识别,对比两个芯片B-BIOS供电脚没阻值,由于没有同品牌同型号的芯片,找了个25Q64的芯片(原装为MX25L6433F)编程后焊接在副位置上,主位还是原来的MX25L6433F,试机成功点亮,
    也不掉电重启,通过反复测试25Q64在主位置主板点不亮,主位置安装MX25L6433F原装芯片,副位置不安装芯片,主板点亮后还是反复重启,这就是我维修这块主板的经过。
mb_bios_ga-b150m-d3v_f22e.zip
5.38 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最新BIOS
参与人数 4下载分 +12 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回音哥 + 2
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-26 12:34:51 | 只看该作者 �
BIOS坏掉倒是少见一点
发表于 2022-11-27 09:53:21 | 只看该作者 �
技术相对扎实,收益了。
发表于 2022-11-30 15:47:56 | 只看该作者 �
这是个神奇的故障
发表于 2022-12-1 12:43:12 | 只看该作者 �
恭喜  又修好一块
