当前专题 亮机后掉电
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
老老实实修主板,仔细查看进水部位,大部分元件都是空位,只有一个取样电阻和复合MOS管,主板可以亮机,说明复合MOS管已经正常工作了,最有可能的只有这个取样...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
华硕x550cc不开机,按开关指示灯亮一下马上就灭了
具体问题是:某天晚上正常关机,第二天早上按开机键就是标题那样灯亮一下立刻灭了,机子也起不来,后面我开始拆机把硬盘拆了,再次启动亮机了,我以为是硬盘的...
标签: 华硕   不开机   维修   电脑   阅读全文
GK5MP5X S3/4 问题求助非南桥BIOS
RTC BIOS 换了几个了 有其他机子备份 改的 原机的都没有用 南桥我实测干了3个 用了那个确定能亮机的南桥 我就不管南桥和BIOS了 求助 这是什么情况 有没有其他...
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
深挖WX2060S随机黑屏的根本原因=
深挖WX2060S随机黑屏的根本原因=
换好亮机了,跑测试分数什么的都正常。然而,这卡出现随机的黑屏风扇狂转问题。(卡修多了,20系遇到不少卡有这样的随机黑屏核心供电风扇狂转的问题,特别...
标签: 华硕   微信   显卡   掉电   阅读全文
艰难修复一块华硕RTX3060过程=
艰难修复一块华硕RTX3060过程=
这块卡据卡主说是因为背面进液腐蚀点不,发到淘宝UP那修,然后被告之GPU好PCB坏要搬板。卡到手一看,问题确实挺严重,经查:PS 5V对地短路。曾修过一张...
标签: 214   华硕   芯片   维修   阅读全文
苹果电脑A2142不开机
苹果电脑A2142不开机
没有报错其他代码表示硬盘没有问题,我们直接将主板装上外壳再去刷一遍,这时候已经可以完美刷过了,熟悉的苹果logo起,代表问题已经解决。[align=...
标签: 笔记本   214   不开机   维修   阅读全文
小白维修自己电脑的个人经历·
小白维修自己电脑的个人经历·
就翻过来翻过去的看,看不出问题就算了,没装回去就放那了,第二天再用破电源试,插上19V直接到4V,电流8A,虽然不懂但感觉有问题,我就拔下来了,但怎么试都...
标签: 自动上电   笔记本   214   222   阅读全文
HP TPN-W144 板号:18744-1 二修机
5.插充电器,电流为0.060电流(下来电流0.028左右,不超过0.030电流),测试3V 5V电感有输出电压,(等3V 5V线性电压要出来) 6.最后只有刷BIOS,刷了几...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
联想X1 carbon gen9 NM-D341不充电通病
亮机收钱https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png http://appatt.chinafix.com/pic/20230315/1678885080597336_400.jpg...
标签: 芯片   通病   阅读全文
PLUS,代码76,刷EC正常跑码,自动升级BIOS后掉电重启...
刷EC程序跑码亮机,提示BIOS is updating,五秒断电重启,代码又卡在了76,重新刷EC又可以跑码亮机,然后提示BIOS is updating,断电重启卡76,原厂BIOS和...
标签: 华硕主板   Z87-PLUS   升级BIOS   掉电重启   卡76   阅读全文
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一...
故障触发不几秒一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
标签: 神舟K670E   触发不亮   风扇狂转   掉电   维修经验   阅读全文
揭密!HP 680 G4 MT 报警不开机!
为什么呢,因为故障没有规律,有时候一插电还没有按开机就报警,有时候开机掉电重启2次之后才报警。有时候又不报警但是也没有显示。测量主板上的各大小电压都...
Apple A1418 上电,不显示。
Apple A1418 上电,不显示。
客户自己拆机升级固态硬盘主板点不。上电后主板从下往上数,第二个指示灯一闪一闪,仔细观察主板:820-597-a。主板件,一个电阻没有了。阻值是43欧姆。找...
海尔 f117-bb 板号gk5cp5z v1.1 换桥后改me bios。...
换桥更新me 测试亮机快。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留 2192632
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
HP 400G2 不开机
HP 400G2 不开机
另一个是11.0.0.1911全部不同,实在找不到就用11.0.18.1002刷上去,电流第一次能到1.7A,后面到1.4A仍不亮机,看来不行,只能找万能淘宝了,在淘宝上找了一家...
标签: 不开机   阅读全文
小新14 PRO-2019不触发维修+战神十代南桥换桥
这个简单不用说直接换全新南桥SRKMA,提前把BIOS改好,南桥到货装上看机器开机还有问题,每次上电到2.4左右掉电到0.07再重启三四次才能亮机 进系统电流不到3A...
I7 十代U光影精灵6大短路换电容维修
I7 十代U光影精灵6大短路换电容维修
这里滤波有两个,先拿第一个时还是短路,第二个拆掉不再短路了,换掉后故障修复,装机测试正常亮机进系统,装以前顺便通板测了阻值和电压图(版号附上) ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X44不开机维修
华硕X44不开机维修
之后掉电掉到待机0.016A,想着电流到1.2A左右基本接近亮机了,但又掉电了,很可能是CPU没有读到Bios,然后就尝试刷写一下Bios,刷完测试亮机了。第一次修机刷...
标签: 开不了机   笔记本   华硕   阅读全文
KODLIX GK45迷你主机点不亮故障
2032电池,拿硬盘,开机停留在LOGO画面卡住,进不去BIOS,键盘鼠标能通电 外发检测:说是CPU问题。网购全新相同型号CPU,外发更换,完成收到,...
标签: cpu   阅读全文
300S-14ISK 不开机维修经验
300S-14ISK 不开机维修经验
机型:联想300S-14ISK 500S-15ISK 板号:14292-1 ...截屏亮机!总结:这款机子有时候不要看ACIN都正常的,充电电阻好的就表示没问题了,有可能你换了就出现奇迹了!
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   阅读全文
