- 积分
- 6878
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-1
- 精华
初始问题是通电触发有反应 0.3左右掉电 实测没有S3和S4全都没有动作
这种问题修的太多了 直接报南桥 得到答复有直接就干它
第一次做上南桥后 触发1.0掉电 重启 马上装起来测试 发现 重启后1.8-2.0A 电流跳动5秒或以上 掉回0.3 测试再看S3/4 没有了
再刷BIOS 来论坛找了其他BIOS 全都一样
第二次再干南桥 这次的南桥 是从一个矿机板 能开机显卡不认显存的机子上拆下来的 万无一失
问题还是一样 都能正常触发 并且重启 电流跳动几秒后 回归0.3状态 让我一度怀疑S3/4 后有短路 实则没有 而且触发到2.0 已经开始跑码了 不知道怎么回事
这个时候别的也看了 EC RTC BIOS 换了几个了 有其他机子备份 改的 原机的都没有用 南桥我实测干了3个 用了那个确定能亮机的南桥后 我就不管南桥和BIOS了
求助 这是什么情况 有没有其他思路
