当前专题 亮机后掉电
简修一例清灰不开机DAG3D
简修一例清灰不开机DAG3D
本帖最后由 长安长 于 2024...全部更换正常上,装机已经亮机 2249320
标签: 不开机   芯片   维修   window   阅读全文
小新潮7000开机3V电感发热
小新潮7000开机3V电感发热
客户拿来一台潮7000不开机,插电待机电流46MA,按开机...测试发现亮机时3V电感严重发热,几十秒就会掉电。测各电感阻值正常,有高手知道原因吗?指点一下,谢谢
标签: 不开机   掉电   电池   阅读全文
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
2249221好死不死 刚好有台能亮机的板子上也有这个芯片 先拿这台的芯片一换上 嘎嘎好使 风扇不转也不锁了 白换了EC了 2249218
标签: 214   华硕   cpu   芯片   阅读全文
ga-b85-d3v 主bios芯片不良导致掉电
板子到手上电掉电,平台复位有,想着先软硬先干个bios刷完主bios,故障还是依旧,想着可能不是bios问题,就按掉电维修思路查,可是手上也没示波器,老板扣不...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
华硕 X512FF rev 2.2 插电池短路及不过隔离保护
再接可调电源发现电流正常跳变然后亮机了,再把电池装回去试又是大电流。怀疑充电电路有问题,上鑫智造看看图纸吧,一搜只有个点位图,无奈只能看看充电型号(是...
标签: 华硕   芯片   微信   维修   阅读全文
求助,南桥不启动s345的问题
求助,南桥不启动s345的问题
这个南桥换上之后我干脆就放着不看了 放了两天,拿出来是没有cmos的 测试触发正常 掉电重启跑马,然而经过几次测试 它又触发不正常了 电流0.06供电条件都有 不...
标签: 显卡   掉电重启   掉电   点不亮   阅读全文
请问大师们14prmax的主板上层单板开机电流最大能上...
通电不漏掉什么电,接屏开机,发现能亮机了,可是跑到我设置的2.1A保护掉电,不知道这机器电流到底是多少,怕再有短路的 ...
标签: 222   掉电   苹果   window   阅读全文
ISL95880和ISL95829A可以代换
来了一台二修华硕TUF游戏本,型号FX506LU,开机电流跑0....换好插电开机,电流一路跑上去,1.7安裸板亮机.证实ISL95829A和ISL95880可以代用.2246714
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A1286不触发维修,修到你终身难忘的故障!
键盘带开关功能,我们没法拆只能就近找到开关接口进行短接,短接发现电流还是0.028A,在短接电流跑到0.27A然后掉电,在按开关没有反应,拔下稳压电源重新接入...
标签: 时序图   保护隔离电路   笔记本   不开机   阅读全文
记录个一波三折的750ti加载驱动满屏花
发现BIOS芯片也是读取不正常的,换了个新芯片,刷了好几个BIOS,要么不亮,要么就是亮机报错检测不到外接电源。特意刷了个同德的无需12V外接的BIOS,不再报错,...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
维修记录 华硕A320简单维修经验总结。
主板 ASUS A320M-K 1.02 故障:加不显示 滴滴滴 滴滴滴 3声短报警 报2次就黑屏无反应 检测:测主板供电基本都正常,外观正常无件 分析:主机可以报警说明...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机   维修经验   阅读全文
蓝天6-77-nh50eps
蓝天6-77-nh50eps
是台二修原故障是CPU上管击穿CPU死了,师弟到某宝换板价格没谈成,某宝商家给做了故障,CPU焊盘还了七八个,师弟买了cpu自己修,换好cpu,上一切正常,...
标签: cpu   window   信号   阅读全文
联想330-15AST不开机维修经验分享
电容补好再次上,电流欢快跑上去了,简单拼装看下它亮机了,运气好也能加鸡腿:lol2245683 最后附个机器型号和板号,给各位做个参考...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
HP TPN-Q211维修的几点经验
HP TPN-Q211维修的几点经验
67脚ID检测脚只有0V,原来是拆IO时,把一个100欧电阻弄,补上,67脚有 0.6V,插原装电源电源灯了。按开关能正常开机了。 总结一下:关于HP...
标签: 笔记本   芯片   维修   迅维网   阅读全文
师傅们求助!技嘉Z490主板VGA灯常亮!显示器不亮!
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!...接着换别的显卡就不亮机了!老显卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20240121/1705806860051652_816.jpg
标签: 显示器不亮   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电。
不管了,先把QN24拆掉,再次上电居然不掉电了,量了一下CPU供电也有了,但PCI-E槽A13、A14脚还是无电压,A11无复位,所以还是不能亮机。...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
B75-DS3V触发掉电
B75-DS3V触发掉电
测量发现没有VAGX电压,用独显不掉电,怀疑新买的芯片有问题,再换一个,通电正常跑码亮机。2245171...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
DELL5557 掉电维修 无芯片 急用 改集显
D051P同行机器,拿到手,触发,0.6A至1.5A都可掉电掉电秒掉,看主板,无修无进水,无腐蚀。测各电感对地值又正常,先刷个bios看看,刷屏了,二次,...
标签: 改集显   芯片   维修   BIOS   阅读全文
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友锦旗
左右,再次掉电不会重启。因为这种cpu 是台式CPU,拆出来用台式主板确认CPU 没有问题。于是把笔记本主板拆出来了。 主板图(拍的),板号6-...
标签: 自动重启   阅读全文
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友送的锦旗
标签: 电脑维修   自动重启   时序图   刷BIOS   阅读全文
