查看: 996|回复: 2
小新潮7000开机3V电感发热
发表于 2024-3-4 16:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台潮7000不开机,插电待机电流46MA,按开机电流跑到57MA。拆机断电池放电后开机正常,亮机一分钟后电流掉回46MA,在按开机键电流又是50多MA。测试后发现亮机时3V电感严重发热,几十秒后就会掉电。测各电感阻值正常,有高手知道原因吗?指点一下,谢谢
发表于 2024-3-4 17:35:47 | 只看该作者 �
先看看公共点电压正常不   3V电感发热  查一下后级有没有短路   烧机看一下
公共点电压正常  详情 回复 发表于 2024-3-5 10:56
发表于 2024-3-5 10:56:01 | 只看该作者 �
公共点电压正常
