查看: 1950|回复: 3
ISL95880和ISL95829A可以代换
发表于 2024-2-5 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
来了一台二修华硕TUF游戏本,型号FX506LU, 开机电流跑0.75A掉电,看了下板子,南桥被干过,bios 刷过,其他没看到动的.量了下各大电压,没有发现短路的,内存供电,二级供电出来都掉了,没有CPU供电,本着先易后难的原则,刷了下bios,涛声依旧, 查了cpu供电芯片的工作条件,未发现问题,芯片型号为ISL95880,找了下手头没有这个型号的芯片,只找到大小差不多的ISL95829A,鑫智造查了下应用图,发现和ISL95880脚位一样,便决定换上试试, 换好后插电开机,电流一路跑上去,1.7安裸板亮机.证实ISL95829A和ISL95880可以代用.
发表于 2024-2-6 10:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,楼主分享维修经验,主楼主在2024年生意兴隆!
发表于 2024-2-7 09:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也换过,没有问题的
发表于 2024-2-7 15:15:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看,,,
