当前专题: 开机不显示
联想IH81M主板开机不显示
联想IH81M主板开机不显示
客户拿来一台联想的台式机,说是开机不显示。换了内存和显卡以及CPU都不行,拆下主板量测电压...查看图纸直接拆掉IO阻值正常了,更换IO后开机显示了。IO是NCT6779D.
标签: cpu   阅读全文
V星H110M PRO 开机显示 USB 过流
客户送来一台电脑开机显示 over current have been detected on your USB device!system will shutdown after 15 seconds to protect your mainboard 然后就自动...
标签: 维修   阅读全文
开机显示please power down and connect the PCIe ...
开机显示please powerdownand connectthe...
标签: 158   阅读全文
清华同方 超翔V3050 IPM45开机跑到20不显示
清华同方 超翔V3050 IPM45开机跑到20不显示 内存也过了 插显卡也不亮 BIOS也刷了 199017719901781990179...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
技嘉H61M一S1开机无显示
技嘉H61M一S1开机无显示
首先量主板对地电阻正常,待机3.3V也正常,开机之后量CPU上管D有12V,量上管G极无电压,下管G极也无电压,量电源IC芯片95836第19脚无电压输出,量下图中红笔所指...
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell 8900台式机第一次开机显示LOGO卡死
[backcolor=...8900台式机,正常关机后第一次开机显示LOGO卡死,强行关机后再开机就可以进系统,是主板的问题吗?
标签: 微软   阅读全文
1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时...
联想IH81M ver:1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时5分钟才能显示,但每次都可以触发。就是不显示的时候,复位灯不断的闪 发现有一个现象是 不...
标签: cpu   阅读全文
华硕B150M-ET R1.02开机不显示维修
R1.02开机不显示维修主板型号:B150M-ET R1.02故障:开机不显示,[size=5...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85 PLUS开机无显示与CPU风扇无转速检测维修
还有个问题呢:开机还是显示cpu fan error。进bios设置界面发现cpu风扇转速为0,这是检测不到转速,那就继续开搞吧,先找到风扇接口(图片绿色指示),测量各针...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想H3005 开机不显示 电流跑0.40
联想H3005 开机不显示 0.40 内存重插了 电池也放电了 还是不亮
标签: 不显示   阅读全文
MSI G41M-P26 MS-7592 5.2开机不显示
MSI G41M-P26 MS-7592 5.2开机不显示 今天客户送来不亮 我换内存也不亮 上网刷BIOS 插原内存也不亮 换个内存就亮 内存也坏了 BIOS 也坏了吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP惠普品牌机 故障:开机不显示!高清大图
HP惠普品牌机 故障:开机不显示!1.coms电池测量3v正常清清西莫子,通电依旧不显示。2.插上小喇叭,不插内存嘀嘀报警,插内存不报警不亮 3.老机器想刷bios,一看...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp compaq 8200 elite 开机不显示
hp compaq 8200 elite 开机不显示 197446819744691974470
标签: 不显示   阅读全文
一张蓝宝石HD6850开机卡2A不显示的维修
1970081经过处理,不连了,但仍然卡2A,不开机 各供电正常,供电波形正常,BIOS第2脚,有输出波形 判断核心工作了一部分,或者核心损坏。...
标签: 不开机   阅读全文
华硕H81M-D R2.0开机显示进bios界面,按F2或del没反应
如题,大神这个问题一般是哪出问题了?
标签: 华硕   阅读全文
联想M3A780M开机无显示 刷BIO
联想M3A780M开机无显示 刷BIO
联想M3A780M开机无显示 刷BIO
标签: 联想   阅读全文
联想H81M主板开机不显示,不插内存报警,插内存不显示
电压正常 刷BIOS OK,试了好多BIOS,开机慢,找了一台一样主板备份BIOS,开机正常
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示
昨天收到客人一块华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示,开机后进系统检测声卡和网卡(没有串口)都正常说明不是这些元件引起的,不开机时检测...
标签: 华硕   阅读全文
华颈B85M-F开机无显示
华颈B85M-F开机无显示
拆掉风扇座上面的S72,一次点就亮,两块都是这问题。
标签: B85M-F   阅读全文
联想ih110ms开机不显示
联想ih110ms开机不显示
开机不显示。主板是ih110ms。不插内存报警。差内存开机重启两次后嘟嘟响两声。不显示,cpu是g3930.bios在基地下了三个都不行。有一个bios。不重启。但也是嘟嘟两...
标签: cpu   阅读全文
