查看: 2481|回复: 8
联想IH81M ver:1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时5分钟才能显示
发表于 2020-7-29 14:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M ver:1.0 开机困难,进系统后重启就无法显示,强关再开有时5分钟才能显示,但每次都可以触发。。就是不显示的时候,复位灯不断的闪
发现有一个现象是  不上内存,每次按开关都报警,但上了内存 就 有上面说的情况。。。怎么修呢。 我论坛看了 有人说的VRM_PGD问题,我查了 VRM_PGD有3.3V的。。 该怎么样修呢 内存 CPU都换过。。BIOS问题会引起这样的情况吗?
发表于 2020-7-29 18:26:46 | 只看该作者 �
这板子有PCI槽,你可以看一下跑码情况
不得的时候 重复跑马,但可能诊断卡有点老 显示不出码,正常的时候也看不到跑码,但可以看到读写灯闪,不正常的时候 读写灯不闪。 只见复位灯不断闪,或者正常进系统后 点重启,关机后复位灯灭不闪 属于不跑马的情况  详情 回复 发表于 2020-7-30 13:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-29 18:31:32 | 只看该作者 �
不能正常的时候有没有测一下各方面的条件正常吗
发表于 2020-7-29 21:08:27 | 只看该作者 �
可以刷一个Bios试试
发表于 2020-7-29 22:55:32 | 只看该作者 �
可以刷一个Bios试试  会引起这样的问题
发表于 2020-7-30 09:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在修此版 我这故障现象是:插独显有显示  集显不显示
发表于 2020-7-30 13:50:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-29 18:26
这板子有PCI槽,你可以看一下跑码情况
不得的时候 重复跑马,但可能诊断卡有点老 显示不出码,正常的时候也看不到跑码,但可以看到读写灯闪,不正常的时候 读写灯不闪。 只见复位灯不断闪,或者正常进系统后 点重启,关机后复位灯灭不闪 属于不跑马的情况吧、、
发表于 2020-12-16 11:39:27 | 只看该作者 �
我现在也是独显有显示,集显没显示
发表于 2020-12-16 12:58:12 | 只看该作者 �
换个cpu试试
