查看: 2847|回复: 8
[显卡维修]
一张蓝宝石HD6850开机卡2A不显示的维修
发表于 2020-6-6 15:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到一张不开机的HD6850,
初步观察,金手指居然连锡
经过处理,不连了,但仍然卡2A,不开机
各供电正常,供电波形正常,BIOS第2脚,有输出波形
判断核心工作了一部分,或者核心损坏。
再次仔细观察,发现GPU背面有掉三个小元件,B6、B1801及C18。电容掉了倒没事,电感掉了,肯定GPU有部分不通电。
补件后,各种测试,完美修复
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-16 15:38:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验 ,学习收藏了
发表于 2020-8-15 10:05:10 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-8-14 15:27:13 | 只看该作者 �
你可以换换核心试试看
发表于 2020-6-7 14:14:34 | 只看该作者 �
还是掉件了。
发表于 2020-6-7 06:18:47 | 只看该作者 �
金手指附近焊接,我第一件事情就是用高温胶带把金手指保护起来。
发表于 2020-6-6 21:06:05 | 只看该作者 �
电容掉了倒没事,电感掉了,肯定GPU有部分不通电。 显卡掉件的比主板要多一些
发表于 2020-6-6 16:30:29 | 只看该作者 �
金手指被弄上锡,可惜了。
发表于 2020-9-27 23:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指上面的那个5脚IC是什么型号的?可以帮忙看看吗?
