查看: 7030|回复: 13
联想IH81M主板开机不显示
发表于 2020-10-15 15:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户拿来一台联想的台式机,说是开机不显示。换了内存和显卡以及CPU都不行,拆下主板量测电压都是正常的,就是没有复位。找出图纸差时序 从ATX_PWRGD前面都是正常的,量测ATX-PWRGD阻值竟然对地了。查看图纸直接拆掉IO阻值正常了,更换IO后开机显示了。IO是NCT6779D.
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-16 22:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
haizhuokj 发表于 2020-10-16 14:22
这样 的看情况的要测量才知道,IO测试阻值有问题,还有的是BIOS也会导致这种情况,说到底还是去测试不能看平时维修情况。
bios怎么会导致阻值低呢
不是BIOS导致阻值低是,因为本身芯片本身某部分就不良,此引脚打阻值就和其他阻值不一样的。证明BIOS芯片存在问题了。  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:43
发表于 2020-10-16 16:52:03 | 只看该作者 �
哈哈哈,细心哦
发表于 2020-10-16 14:22:07 | 只看该作者 �
bios怎么会导致阻值低呢  详情 回复 发表于 2020-10-16 22:30
发表于 2020-10-16 10:15:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 不没有遇到这样的
发表于 2020-10-16 09:56:33 | 只看该作者 �
有好几台这样故障有的刷BIOS好了
发表于 2020-10-16 19:03:21 | 只看该作者 �
这个主板通病BIOS
发表于 2020-10-16 23:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板还有时序啊,
发表于 2020-10-17 00:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习一下,好久没有修台式机主板了
发表于 2020-10-17 08:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位的还可以修一修,没有的就修不来了
发表于 2020-10-17 09:15:52 | 只看该作者 �
刷BLOS试一下
发表于 2020-10-17 11:14:47 | 只看该作者 �
楼主一看就是高手,厉害厉害
发表于 2020-10-18 10:14:42 | 只看该作者 �
受教了 谢谢分享
发表于 2020-10-19 16:43:02 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-10-16 22:30
bios怎么会导致阻值低呢
