查看: 3376|回复: 6
华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示
发表于 2020-5-27 06:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到客人一块华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示,开机后进系统检测声卡和网卡(没有串口)都正常说明不是这些元件引起的,不开机时检测各路电压都是正常的,请高手指点一下,谢谢
发表于 2020-5-27 14:23:08 | 只看该作者 �
可能PCH坏了
发表于 2020-5-27 09:00:02 | 只看该作者 �
表达的不详细。按开关 上电到哪一步了。  复位后 还是复位前,
发表于 2020-5-27 10:31:20 | 只看该作者 �
应该是复位电路断线造成的。以前遇到过,要手动复位才能亮机
发表于 2020-5-27 12:01:18 | 只看该作者 �
这个要按照主板的时序来修。
发表于 2020-5-27 16:11:42 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-8-23 12:14:12 | 只看该作者 �
修好了没有?我也遇到了,好像这种问题还挺多的。
