当前专题: 开机不显示
换电容后开机无显示.
换电容后开机无显示.
680uf鼓包全部换成4.3v680uf的固态电容,还换了一个16v1000uf、换完之后开机其它正常就是黑屏无显示,中文卡显示检查内存或更换内存,数字卡显示d8,高手指点下...
标签: cpu   黑屏   更换内存   阅读全文
神舟ha-6p5gv-ml 开机无显示
神舟ha-6p5gv-ml 开机无显示
风扇转,主机指示亮,但KB灯不闪,自检应没通过。请教点办?
阅读全文
昂达G41有时可以开机不显示,有时能显示,但显示3-5...
的情况是:有时可以开机不显示,有时能显示。通电测试,也正如客户所说的一样:有时可以开机不显示,有时能显示。但显示3-5分钟复位灯又常亮。不显示的时候,我...
标签: cpu   阅读全文
华硕F1A55主板开机显示chassis维修
那边有3V这边为0V 直接用锡把87脚外围引脚跟IO 3V上 开机 进入BIOS设置 不在出现 Chassis 报错 从原理图得之 这个电阻估计是10M的 换这OK 写的不太好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板场管发热,电容都换了,机子能正常开机显示
782775图上这个Q54发热,后面的电容都换了,除了桥没法动外。后来发现是装上CPU出总线供电这个Q54就发热,...机子可以正常开机,正常显示,求解?
标签: cpu   阅读全文
开机 屏幕不显示,检测卡显示d5
开机 屏幕不显示,检测卡显示d5
开机 屏幕不显示,检测卡显示d5
标签: 不显示   阅读全文
铭瑄主板MS-M3A78DL开机后显示CPU错误,几秒后自动...
求救,铭瑄主板M3A78DL主板,开机后显示【The MAX TDP(Thermal Design Power)of CPU is over 80W.Prepare to shut down.07】几秒...
标签: cpu   阅读全文
游戏悍将 GT640 每天第一次开机无显示
华硕M5A78-M LX3 PLUS配华硕 游戏悍将 GT640 每天第一次开机无显示!接集显正常!需要重新关机重开独显才有显示!求指点!
标签: 华硕   阅读全文
技嘉Atom230-B 小主板 无显示 自动开机 芯片发热
我在维修时不别人电脑是怀疑电源故障,插到技嘉Atom230-B 小主板实验电源好坏,...上电自动开机、无显示 IT8712F-S芯片发汤 是不是 IT8712F-S芯片损坏导致故障。
标签: 芯片   维修   电脑   阅读全文
华硕x81s开机有亮光有声音但是没有显示,是什么问题呢...
顾客拿来了一个华硕x81s笔记本,9300mg的独显,症状是开机屏幕有光亮,听到华硕logo启动的那个声音,但是没有任何显示!后来把我显示器接外显,偶尔开机成功显示...
双敏的主板开机点不亮.主板诊断卡显示无诊断码。请教...
双敏的UG7M—P主板开机点不亮.主板诊断卡显示无诊断码。请教大师
标签: 主板诊断卡   阅读全文
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
773146开机就显示个这j,后面的光标一直闪,华硕M2N68-AM SE2的板子。开始是硬盘不引导,重新装系统后也不引导,diskgen修复了mbr,然后重启就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G31T-LM主板开机不显示
G31T-LM主板开机不显示
主板开机集成显卡不显示 插独立显卡可以显示 BIOS刷了 一样的 不知道怎么搞了
标签: BIOS   显卡   阅读全文
开机不显示画面 黑屏
开机不显示画面 黑屏
开机黑屏没有视频输出 显示器 显卡 都是好的 cpu开机后有温度 有时候过几天就好了
标签: cpu   阅读全文
联想N1996 开机不自检,无显示。
联想N1996 开机不自检,无显示。
查CPU 供电时,上管输出脚 及以下的电路全都对地短路,拔下CPU后恢复正常。小白的问一句是CPU 坏了吗
标签: cpu   阅读全文
求解:冠盟H61主板开机无任何显示 反复无果!
主板现象:开机正常上电,无任何显示。二话不说,测供电,时钟,复位。测供电:其他供电正常,唯独就发现CPU供电的上管有电压 下管无电压,CPU电路的UT501供电...
标签: h61主板   阅读全文
华硕 M3A78 开机不显示有跑码 求助
开机上电也跑码 代码是EE C5 D5 2A(停顿2秒左右)38 85 12 B2 00 装不装显卡都跑码都一样 求思路 对台式机精通的大神 帮帮忙 谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
r540 开机可以听到进系统的声音 但内屏无显示 不显示 ...
三星 r540 可以听到进系统的声音 屏幕不显示 不是暗屏仔细看了 外接也不显示 怀疑是显卡 想试一试 理由是同时不显示 也没有背光 这么多都一起不工作 怀疑问题出...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
技嘉开机启动时显示一会无信号风扇转
技嘉开机启动时显示一会无信号风扇转
换IO 换IO
标签: 技嘉   无信号   阅读全文
台式主板昂达n78g5/n61p d3 能开机 不显示
大神们!台式主板昂达n78g5/n61p d3 能开机 不显示,需要什么条件
标签: 不显示   阅读全文
