查看: 3521|回复: 11
昂达G41有时可以开机不显示,有时能显示,但显示3-5分钟复位灯又常亮
发表于 2014-10-31 07:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            昨天接手一块昂达G41,客户描述 的情况是:有时可以开机不显示,有时能显示。通电测试,也正如客户所说的一样:有时可以开机不显示,有时能显示。但显示3-5分钟复位灯又常亮。不显示的时候,我测试一下电压:内存1.8V,桥的只有0.59V。从CPU这边查起,怀疑是CPU松,我拆CPU下来,重新装了一遍,故障 依旧。我换了个CPU上去,立即跑码,再换回原来的CPU又可以神奇的跑码了,不管那么多了,还是上电测试,接好显示器。
    情况又来了:等我出去5分钟左右,它又不工作了。。。。。。。。
发表于 2014-10-31 07:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追桥供电,先解决了再看
发表于 2014-10-31 08:08:03 | 只看该作者 �
那你换自己的CPU看看能用多久?
发表于 2014-10-31 09:20:57 | 只看该作者 �
桥供电正常了,才出CPU供电
发表于 2014-10-31 15:04:36 | 只看该作者 �
我就从最简单的做起吧,先换上我的CPU,看它能撑多久,有结果我立即传上来。
发表于 2014-10-31 15:16:41 | 只看该作者 �
应该是有供电不稳定的地方
发表于 2014-10-31 16:17:33 | 只看该作者 �
到发帖为止,我换上我的CPU后,未见出现有故障,一直能显示,
发表于 2014-10-31 20:09:12 | 只看该作者 �
那么说是这个E系列的CPU引起的这个奇葩问题,是不是楼主的CPU低,客户的U高些,
对的,客户的是E3200,我的是低点,具体的我不记清了  详情 回复 发表于 2014-11-1 07:30
发表于 2014-10-31 20:28:40 | 只看该作者 �
cpu针脚氧化了,要不就是CPU坏了
CPU的针脚会出现氧化这个问题我倒是没有注意到,回去我试一下,有结果我传上来  详情 回复 发表于 2014-11-1 07:32
发表于 2014-11-1 07:30:01 | 只看该作者 �
典型的降频了,你测下VID了没有,一般相连的排阻或电阻最容易出问题,技嘉有款机器是这样的,  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:37
发表于 2014-11-1 07:32:02 | 只看该作者 �
qq815002867 发表于 2014-10-31 20:28
cpu针脚氧化了,要不就是CPU坏了
发表于 2014-11-1 19:37:33 | 只看该作者 �
