查看: 4227|回复: 43
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
发表于 2014-9-23 18:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就显示个这j,后面的光标一直闪,华硕M2N68-AM SE2的板子。开始是硬盘不引导,重新装系统后也不引导,diskgen修复了mbr,然后重启就好了,再重启又不能引导,又用引导修复工具给修复了,然后重启正常。再重启还是不引导,现象就是只有光标一直在闪。没办法又把系统重启分区,装系统,就出现了图片上的这种,前面处理过一个机子,这种现象刷BIOS好了。可是这个机子,我刚才把BIOS刷了还是这样。麻烦大神们指点下,给点思路。
   补充一下,把硬盘换掉还是一样。
补充内容 (2014-9-24 12:25):
问题解决了,给各位回复的朋友重复一次,MBR修复了多少次了,硬盘换了,数据线换了,BIOS刷了,重新也分区了,那些简单的处理办法就不用一再的重复回复,没意义,不看我写的东西,光重复没用的回复,只是为了赚分。
发表于 2014-9-23 18:45:02 | 只看该作者 �
不接硬盘什么现象?若自检正常,硬盘也换,排除各SATA接口,那就是桥的问题了。
发表于 2014-9-23 18:15:20 | 只看该作者 �
换个硬盘线试试,曾经遇到过,换个排线,重建硬盘启动,就OK了
你说的都排除了  详情 回复 发表于 2014-9-23 18:16
发表于 2014-9-23 18:16:41 | 只看该作者 �
你说的都排除了
发表于 2014-9-23 18:28:23 | 只看该作者 �
没引导,重建MBR
仔细看我的发东西,都重建了N次了,  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:20
发表于 2014-9-23 18:30:22 | 只看该作者 �
重新换个硬盘试试 会不会是硬盘的问题呢 看下供电多对多购不
硬盘也换了,  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:26
发表于 2014-9-23 18:39:01 | 只看该作者 �
就是系统引导问题,重新装一个系统,重建一下,BIOS设置好应该没事了
发表于 2014-9-23 19:27:29 | 只看该作者 �
进PE通进去不。如果进得去,就是硬盘的问题。
发表于 2014-9-23 19:29:20 | 只看该作者 �
这个就是引导的问题 ,好几台了, 一开始也是都试个   后面是  重新分区,  把原来的C盘分区  分小点就ok了
楼上的这几位说的都没用,有那么简单,我早就处理过了,不看我发东西,光知道重复那些没用的话。  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:22
发表于 2014-9-23 19:42:13 | 只看该作者 �
LZ解决了没 不行的话用MHDD低格一下 在分区装系统试一下
发表于 2014-9-23 19:47:00 | 只看该作者 �
你用U盘引导肯定能安装系统,不信你试一下,这肯定不是办法呀!!兄弟给你一个最快的方法吧!!    直接用光驱去安装,肯定没有问题,这个问题我早就已经说过了,至于为什么,下面再去讨论吧,先搞好再说!!!
发表于 2014-9-23 20:06:09 | 只看该作者 �
这种现象一般diskgen重建mbr后就能解决的啊  不行你换个硬盘试试看!
发表于 2014-9-23 20:09:10 | 只看该作者 �
这个好像真是个问题,我这个月碰到过二台,也纠结了好久,换三个硬盘,二个都是出现J,一个有时不出现J,有时出现J,但三个硬盘都确定是好的,最后换了一块主板变OK了。因为当时有客户没刷BIOS,把拆下来的主板在裸机不用机箱,接上硬盘装系统一切正常,后来旧板也卖了,二个一直都现在都没找过我,不知道什么原因,也没动它,觉得很神经。
发表于 2014-9-23 20:10:59 | 只看该作者 �
重建MBR也没效果,但是有时换一个硬盘,又能正常启动,但有时又会出现J_,现在也没真正找到原因。
发表于 2014-9-23 20:33:29 | 只看该作者 �
这个故障见过好多次了,可以肯定不是硬件的问题 ,系统没装好吧
发表于 2014-9-23 20:36:27 | 只看该作者 �
电源换过没
发表于 2014-9-23 20:36:39 | 只看该作者 �
这一问题我三次都是用光盘安装方式解决的,一定要用微软的分区工具分区才能解决!  换硬盘的话,你如果还是用GHOST方式分区安装也是没用的, 希望对你有用!!!
是的,英伟达的芯片组的这板子,有些就不能用ghost,只能用安装版的。  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:27
发表于 2014-9-23 21:46:31 | 只看该作者 �
其实可以考虑换下系统 换个GHOST系统或者光盘安装
发表于 2014-9-23 22:07:23 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的情况,哪位大神知道这样是什么原因导致的
发表于 2014-9-23 23:08:25 | 只看该作者 �
建议把外设全部拔掉 看下什么情况 然后换自己的硬盘 看看是否还是一样 要是一样的话 就是硬盘控制模块问题了
