查看: 6991|回复: 10
求解:冠盟H61主板开机无任何显示 反复无果!
发表于 2014-9-13 18:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  主板现象:开机正常上电,无任何显示。
  二话不说,测供电,时钟,复位。
测供电:
其他供电正常,唯独就发现CPU供电的上管有电压 下管无电压,CPU电路的UT501供电控制芯片的VCC5 23脚  VCC12 48脚   EN 5脚都正常  无语了!
测时钟:
发现实时晶振一边0.5 V   一般0.19V  没起振 更换过后 依旧没起振 (谐振电容 电阻一把全部换过的)
测复位:
一切正常!
我就纳闷了,到底哪里出故障了。手摸各各主板上的芯片,最后锁定在一个“串口控制芯片75232L”上(通电5秒左右开始发烫)。查找了PDF资料,测试串口芯片75232L 1脚VDD 12V  20脚VCC 5V 正常  拆掉这个芯片开机故障依旧,换过一模一样的串口芯片(芯片确定是好的)依旧发烫  蛋疼了!
开始怀疑是不是I/O坏了,主板的I/O是IT8772E  11脚3VSB正常 12脚VCORE(测得1.9V 是不是不正常啊?求解)27脚SYS_3VSB正常 47脚VREF正常
现在思路有点乱 不知从何下手 并且没有图修起来好蛋疼 = =!
手机像素不是很好 没有拍照 就借了别人的手机拍了一张照片
希望大神能指点迷津 小弟感激不尽!
发表于 2014-9-13 21:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先是供电:查驱动IC连接的下管LGATE有无输出
其次时钟:边差1V是晶振的起振条件,但是还有个是南桥供电(实时电路基本都集成在南桥内)
接着发烫:发烫大多数是过流引起,供电正常,但是其输入未必OK,没找到75232L资料,只能初步这么判断
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-13 19:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ri: CPU没供电不搞出来,搞什么??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-13 20:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu供电问题就先搞他吗!!
发表于 2014-9-13 20:42:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先CPU供电是多少?再时钟,复位。“上管有电压 下管无电压”——真得不明白?
发表于 2014-9-13 19:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果断更换CPU  IC 试试
发表于 2014-9-13 19:24:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
下管哪里没有电压,不测线圈吗
发表于 2014-9-13 19:15:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下管D  G 电压多少?
上管Q1 D极 12V G极 0V S极0V 下管Q2 D、G、S极没有任何电压 = =! 上管Q1的S极和下管Q2的D极相通  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:18
发表于 2014-9-13 21:06:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先把cpu供电修岀来.
发表于 2014-9-14 18:18:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
wfcctv 发表于 2014-9-13 19:15
下管D  G 电压多少?
上管Q1的S极和下管Q2的D极相通
发表于 2014-9-14 18:58:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上管Q1的S极和下管Q2的D极相通 PWM电路是这样的,Q1G没有电压,查它的IC芯片工作条件,一般是 vin en
