当前专题: 开机不显示
台机技嘉GA-ma770-U3主板开机不亮,诊断卡显示1D。
拔掉内存,诊断卡显示C1,上内存显示1D,应该是过了内存,师傅们给点提示嘛,我现在没有头绪了。
标签: 主板   阅读全文
ASUS B75M-A主板跑F1开机无显示,供电正常!
本帖最后由 小明哥哥2014 于 2015-1-22 09:57 编辑就是开机无显示,CPU 和桥都工作了。不上内存跑20
标签: cpu   阅读全文
映泰P43D3开机不显示
映泰P43D3开机不显示
本帖最后由 hrx103 于 2015-1-18 18:07 编辑故障:开机不显示,没有CPU电压 先下了份图纸,(注cpu供电部分,没有标示)[url=...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
台式电脑开机主机正常显示器不显
台式电脑开机主机正常显示器不显
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-8 17:30 编辑硬件都测试过都好着呢,主板电容没有明显鼓包,爆浆。求高手指点
标签: 电脑   阅读全文
开机诊断卡显示d0,有时显示00,有时显示07,有一次插...
内存条是好的,插上内存,插上诊断卡后,开机大多数直接显示d0,有时直接显示07,有时直接显示00,有一次把诊断卡拔出再插上,突然又好了,能进入系统,再次开机...
标签: 问题   阅读全文
昂达MCP68/61 AM2主板开机检测卡显示不过内存,测电压...
今天闲着无聊把一块不过内存的主板拿出来重新修一下,之前有下载刷过BIOS不行,今天不死心就把一块同型号的正常的板子的BIOS拆过来,上机加电正常了,看来百度下...
标签: BIOS   阅读全文
华硕M2N68-AM SE REV1.01G开机屏显示棕色图面维修一例
找便了所有的拆机板都没有这个型号的复合二极管,看了下PDF与A7w的结构相同,只是大不一样,直接取下换上,一脚连焊过去,再次开机测试显示正常,...
标签: 华硕   阅读全文
P8H61-M VLX3 PLUS R2.0开机不显示
808930故障现象:开机报警,不显示 主板外观还很新,开机奇怪的报警声,前面几声是较低沉的叫声,后面几声是没有检测到内存的叫,不接内存呢...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP主板,开机显示LOGO后不动了,求解
一片不知型号的HP英特尔3代内存主板,开机一值显示LOGO后不动,按键盘鼠标都没反应,刷BIOS也不行,是怎么回事,求高手解答那里坏掉了,氧化的可能性不大,因为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板开机显示FATAL ERROR,system halted 维修...
电脑开机出现 classis intrude.Please Check Your System.fatal error.system halted 重启又能正常进入,是怎么回事?...然后用第一种方法,以后再也不出现了。
标签: 华硕   阅读全文
GIGABYTE 技嘉\GA-EP43-S3L rev.1.0\开机显示后重启
7、装上U和内存,上电,跑码,显示.以为修好了,装上硬盘准备装系统测试,掉电了,又自动上电了,刷个官方的BIOS效果一样,试多几次后再按开关就一闪就灭了再也...
标签: 自动上电   阅读全文
各位大神求助,ASUS B75M开机无显示是什么问题?
CPU 也工作了,就是开机无显示。跑码卡显示 F1
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LV2 开机显示initializing USB ...
P5g41t-m LV2 cpu:E3300 接到一块这样的主板,开始故障是开机就卡LOGO,按任何都没有反应!刷bios后不卡logo,又检测不过去le!键盘灯不亮,主板放电无效 如果有...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
V星主板A88X-G43 开机,屏幕右下角显示9C,不能进入...
家里电脑主板是V星主板A88X-G43,今天开机,不会显示V星主板画面,也不会显示硬件检测之类的画面,屏幕一直是黑的,然后右下角显示9C,一直不能进入系统,内存条...
标签: 显卡   阅读全文
第一次遇到这样的问题:...上双核U开机显示双画面!
上双核5000+4600+U开机显示变成这样了!有时候开到这个LOGO画面正常,但准备进系统的时候就变干扰线的波纹了。出现不正常的画面后,不能热重起了。只能强关 再开...
标签: 桌面   阅读全文
AOC TFT19W80PS 开机显示半小时左右白屏
最近接了台AOC TFT19W80PS 显示器。接手测试,一般开机正常 半小时后出现白屏!屏线换、了、。依旧!难道是屏的问题?求大神告知!
标签: 显示器   阅读全文
am se的主板,能正常开机进系统,显示不定时黑屏
se的主板,能正常开机进系统,显示器却不定时黑屏,黑屏的时候,显示器信号指示灯正常,能听到播放音乐的声音,亮屏后看到的就是黑屏时的画面,所以可以肯定系统...
标签: 华硕   阅读全文
电脑开机无显示,求解答
电脑开机无显示,求解答
台式联想电脑开机有三声长的报警声,cpu风扇和独显风扇一直都转,但显示屏无显示。
标签: cpu   阅读全文
GA G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在...
G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在这上面死机了。键盘也没反应了 BIOS是决对好的,版本换了好几个都一样。CPU 内存也换过,没用有谁遇到过这样的...
标签: 不开机   阅读全文
换电容后开机无显示.
换电容后开机无显示.
680uf鼓包全部换成4.3v680uf的固态电容,还换了一个16v1000uf、换完之后开机其它正常就是黑屏无显示,中文卡显示检查内存或更换内存,数字卡显示d8,高手指点下...
标签: cpu   黑屏   更换内存   阅读全文
