查看: 3332|回复: 21
第一次遇到这样的问题:七彩虹N61g 的板。上双核U开机显示双画面!!
发表于 2014-11-26 16:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到这样的问题:七彩虹N61G V1.8的板。上双核5000+ 4600 + U开机显示变成这样了! 有时候开到这个LOGO画面正常,但准备进系统的时候就变干扰线的波纹了。出现不正常的画面后,不能热重起了。只能强关 再开 但开了也一样,但不是每次都是这样的现象,有时候在系统的地方才变多多的小画面。进PE也一样,用独立显卡 没见有这样的现象,但也进不了PE桌面。准备到桌面的时候就死机了。 桥问题!!?单桥的呀 6100的桥。
可上单核的3200+ 3400+ 却是正常的!! 电压没见什么异常呢?BIOS也刷过。还拿一样型号的BIOS换上去,也一样。
发表于 2014-11-26 16:30:50 | 只看该作者 �
这一看就是桥引起的故障!!换桥吧!!保证你好!!
发表于 2014-11-26 16:48:21 | 只看该作者 �
看你说的情况,如是集显,那是显卡和总线有问题了。单桥的死马当活马医。换桥也行。
发表于 2014-11-26 17:20:33 | 只看该作者 �
BIOS   强烈建议刷
刷了3个BIOS都不行啊。这.....有点深度.刷个老一点的BIOS 有没有?  详情 回复 发表于 2014-11-27 19:54
刷了 3个BIOS了 一样  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:57
发表于 2014-11-26 17:22:04 | 只看该作者 �
多换几个bios  刷写试试!!!
发表于 2014-11-26 17:45:03 | 只看该作者 �
上BGA 做一次啊!
上单核的3200+ 3400+ 是一切正常的哦。  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:57
发表于 2014-11-26 17:57:05 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2014-11-26 17:22
多换几个bios  刷写试试!!!
刷了 3个BIOS了 一样
发表于 2014-11-26 17:57:21 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-11-26 17:20
BIOS   强烈建议刷
刷了 3个BIOS了 一样
发表于 2014-11-26 17:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 18:10:06 | 只看该作者 �
桥问题了,加独立显卡,看看
应前面几位的建议,我加焊了桥。刚加焊后 上机 能进PE 可是多重起几次 故障又依旧了。。。回来我又用回单核的CPU 装系统 能装系统 上网 和声音都有,但发现关机和开机的时候 声音很沙沙的。。。于是我又拆了 声可芯  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:51
发表于 2014-11-26 18:12:39 | 只看该作者 �
刷BIOS不行只有干桥了!估计桥虚焊了。
发表于 2014-11-26 18:14:57 | 只看该作者 �
表示没遇到过这样的问题 等待楼主维修结果 拭目以待吧
发表于 2014-11-26 18:29:38 | 只看该作者 �
单核单画面,双核双画面,,八核八个画面???哈哈哈
发表于 2014-11-26 19:28:47 | 只看该作者 �
上双核时量内存负载供电是否正常
上单核和双核 内存供电都在1.91V左右。是不是有点高?负载供电没注意量。明天量一下  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:57
发表于 2014-11-26 20:16:52 | 只看该作者 �
加焊桥吧,应是桥的问题。
应前面几位的建议,我加焊了桥。刚加焊后 上机 能进PE 可是多重起几次 故障又依旧了。。。回来我又用回单核的CPU 装系统 能装系统 上网 和声音都有,但发现关机和开机的时候 声音很沙沙的。。。于是我又拆了 声可芯  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:55
发表于 2014-11-26 20:41:27 | 只看该作者 �
也太稀奇古怪了,没见过这故障,长见识了。
发表于 2014-11-26 21:56:33 | 只看该作者 �
上个独显试试先
发表于 2014-11-26 23:51:53 | 只看该作者 �
蜡笔· 发表于 2014-11-26 18:10
桥问题了,加独立显卡,看看
应前面几位的建议,我加焊了桥。刚加焊后 上机 能进PE 可是多重起几次 故障又依旧了。。。回来我又用回单核的CPU 装系统  能装系统 上网 和声音都有,但发现关机和开机的时候 声音很沙沙的。。。于是我又拆了 声可芯片  干脆我连COM口芯片也拆了。。。 可是还是一样的现象。不过加焊后上双核的U时 有时候能进PE或者 能GHOST系统 安装完驱动,再重起也能进桌面 但有可能2分钟或有可能5分钟就变成上面1楼我发的第二个图那样了。。。
发表于 2014-11-26 23:55:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-26 20:16
加焊桥吧,应是桥的问题。
发表于 2014-11-26 23:57:41 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-11-26 19:28
上双核时量内存负载供电是否正常
