查看: 2142|回复: 11
台机技嘉GA-ma770-U3主板开机不亮,诊断卡显示1D。
发表于 2015-1-27 16:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉内存,诊断卡显示C1,上内存显示1D,应该是过了内存,师傅们给点提示嘛,我现在没有头绪了。
发表于 2015-1-27 16:45:30 | 只看该作者 �
再查查吧  这个板子 我也是没辙 这个系列的技嘉 PCI不能插诊断卡 否则不认SATA硬盘 你想修先把PCI的诊断卡拔了 不能用  还有你说的1D  你不妨清除一下CMOS  就那两个CLR_CMOS那两个针脚说不定就开机了 如果是要这样的话 那这个板子无解了 我也是这样的板子 一定要手动清除一下CMOS 不然一直报警  清除一下进系统一切OK  别想着换南桥 我是过来人换了南桥还是一样  不知道是哪里引起的 CMOS电路也没有问题 等待高手发布答案  我的板子是GA-MA770-US3  V2.1的
我的已经解决了,换了个电源就行了,但换下的那个电源是好的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:40
是的,我的也是这个板子,看样子应该是过了内存。。。  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:47
发表于 2015-1-27 16:47:52 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-27 16:45
再查查吧  这个板子 我也是没辙 这个系列的技嘉 PCI不能插诊断卡 否则不认SATA硬盘 你想修先把PCI的诊断卡 ...
是的,我的也是这个板子,CMOS也清零了,BIOS也重新刷了。
发表于 2015-1-27 18:27:35 | 只看该作者 �
测 内存 VCC  SPD   基准电压  看看 正常不
发表于 2015-1-28 07:35:36 | 只看该作者 �
查图纸或点位
发表于 2015-1-28 09:05:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,看一下内存供电3.3V正常吗
发表于 2015-1-28 09:31:53 | 只看该作者 �
刷个bioshuo或者换了内存试试
刷BIOS和换内存都还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:45
发表于 2015-1-28 09:35:44 | 只看该作者 �
找一下图纸或点位图吧,没图难办。
发表于 2015-1-29 12:45:57 | 只看该作者 �
维维L豆的 发表于 2015-1-28 09:31
刷个bioshuo或者换了内存试试
刷BIOS和换内存都还是一样
发表于 2015-1-29 13:19:39 | 只看该作者 �
同意5楼的~~~
发表于 2015-2-3 17:40:27 | 只看该作者 �
可怜的我 电源这个问题我早就是换过的了 不行  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:10
发表于 2015-2-3 19:10:44 | 只看该作者 �
