查看: 3520|回复: 26
华硕M2N68-AM SE REV1.01G开机屏显示棕色图面维修一例
发表于 2014-12-26 09:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个板看看 N年前的板子了,不过还好新,这伙计用的不多。
客户本来是来装系统的,但进PE卡的很,5分钟左右才进去,进去以后才发现D盘不见了,磁盘分区丢失引起的故障,重格D盘后,正常工作!但显示发棕色,很难看,客户问可否修?报价60元,留机走人。
首先确认是主板故障,测主板VGA接口红绿蓝对地阻值,红:56  绿:67   蓝:67.红色明显阻值偏低,看板与一个151的排阻相连,在线测量排阻不怎么准,取下151测量,此排组阻值正常,跑线了解到,此排阻后连接三个复合二极管A7t ,红色相连的 A7t 2 3脚阻值只有19,其它两个二极体,2 3脚阻值80左右,明显复合二极管短路,(在线通电测量红色相连的二极管3脚有3.3的电压,其它两个二极管没有),
找便了所有的拆机板都没有这个型号的复合二极管,看了下PDF与A7w的结构相同,只是大不一样,直接取下换上,一脚连焊过去,再次开机测试显示正常,至此修复开机屏显棕色故障现象,上图
没有技术含量,只为大家共同学习,觉得值得的,帮忙给加点分,发帖不易!
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
llyx + 10
佰诚科技 + 3 淡定,没声音,再好的戏也出不来!
hacker6010 + 5 分享一个好帖#迅维网_中国主板维修#《华硕M.
联科维修 + 5 赞一个!
neco + 4 山寨
lrkk623 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-26 10:07:56 | 只看该作者 �
我上次也遇到过不过我的是精英的主板
发表于 2014-12-26 10:09:21 | 只看该作者 �
60米太少了,房租什么时候才能攒够够呀
发表于 2014-12-26 10:17:36 | 只看该作者 �
缺色这类故障有时还是很难找的,你好大蛋,再说收60有点少。
不少了 这个板子换一块没问题2手的也就100左右  详情 回复 发表于 2014-12-26 14:52
发表于 2014-12-26 12:34:54 | 只看该作者 �
我觉得技术含量挺高的呀
发表于 2014-12-26 12:45:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊!!要是我就直接干桥了!!谁去看图纸啊!!
发表于 2014-12-26 13:06:22 | 只看该作者 �
高手   什么信号啊
短路引起的电压不正常信号,短路后red信号线上窜出了3.3V的电压,就不正常了!  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:44
发表于 2014-12-26 13:44:15 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2014-12-26 13:06
高手   什么信号啊
发表于 2014-12-26 14:52:28 | 只看该作者 �
换句话说,现在维修行业算夕阳行业了。  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:04
发表于 2014-12-26 16:04:35 | 只看该作者 �
换句话说,现在维修行业算夕阳行业了。
发表于 2014-12-26 17:30:18 | 只看该作者 �
楼主的技术还是挺高的
发表于 2014-12-26 18:56:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊!
发表于 2014-12-27 16:14:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,我修了好久笔记本主板,台式还真不知道怎么下手
发表于 2014-12-30 15:35:15 | 只看该作者 �
学习学习了~~~
发表于 2014-12-30 16:30:08 | 只看该作者 �
偏色的主板我没有遇见过 要是我我就先把VGA头换了再说
没有必要先换 VGA头,我一般都是测到问题后再换,不能盲目的换呀!  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:42
发表于 2014-12-30 16:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 16:51:21 | 只看该作者 �
很细心    赞
做维修的有哪个不细心的呀,大家都一样!  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:55
发表于 2014-12-30 16:55:17 | 只看该作者 �
做维修的有哪个不细心的呀,大家都一样!
发表于 2014-12-30 17:00:36 | 只看该作者 �
很好   很好
发表于 2014-12-30 21:22:53 | 只看该作者 �
好,值得学习~~
