查看: 7112|回复: 15
GA G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在这上面死机了。
发表于 2014-11-6 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
                    今天接到同行一片GA板,不开机,指示灯一闪一闪,不跑码  串口芯片折了一样,刷过BIOS后亮了,另外的问题也来了,GA  G41MT:开机显示cpuID:06FD patch ID:00A1 一直卡在这上面死机了。键盘也没反应了 BIOS是决对好的,版本换了好几个都一样。CPU  内存也换过,没用有谁遇到过这样的问题
发表于 2014-11-6 21:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
82801GB看来是死了
发表于 2014-11-6 21:20:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS
外设供电
IO
干SB
发表于 2014-11-6 20:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是键盘鼠标问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 19:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是BIOS没有问题的话,换个时钟芯片吧,不行就很可能是南桥的问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 14:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆掉网卡和声卡试试
发表于 2014-11-6 13:44:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡屏蔽试下
发表于 2014-11-7 21:51:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把外设都拆了之后,就只有干桥的方法了
发表于 2014-11-9 17:14:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换成赛扬420之类的CPU试试。
发表于 2014-11-20 20:16:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般就是桥的问题
发表于 2014-11-20 23:04:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外设  桥  前提是电压正常不
发表于 2014-11-23 12:36:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的 修好没有  我的也是
发表于 2014-11-23 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板复位完成后,就能显示了,CPU去读取BIOS信息卡在cpuID:06FD patch ID:00A1了,CPU读取BIOS没过,楼主BIOS没刷好,技嘉BIOS问题是通病!
发表于 2014-11-23 13:35:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行就换BIOS芯片试试吧
发表于 2014-11-23 15:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是桥的问题就划不来了
发表于 2014-11-23 15:18:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定了没有,是南桥还是BIOS还是键盘啊
