查看: 2149|回复: 14
台式电脑开机主机正常显示器不显
发表于 2015-1-8 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬件都测试过都好着呢 ,主板电容没有明显鼓包,爆浆。求高手指点
发表于 2015-1-8 15:07:48 | 只看该作者 �
先替换显示器,看是否是主板的问题吧
发表于 2015-1-8 14:18:10 | 只看该作者 �
楼主表达不出来啊,估计主板坏的可能比较大
发表于 2015-1-8 11:14:56 | 只看该作者 �
显示器坏了吗?
发表于 2015-1-8 11:19:13 | 只看该作者 �
测VGA线阻值正常与否
发表于 2015-1-8 12:47:42 | 只看该作者 �
你怎么确认主机正常的??换过显示器来试过吗??试过可以的话就是显示器坏啊,,换了显示器不行那就是主机有问题啊!!
发表于 2015-1-8 12:49:43 | 只看该作者 �
显示器,主机排除法呗
发表于 2015-1-8 15:36:48 | 只看该作者 �
换个显示器试试,确认一下
发表于 2015-1-8 17:05:46 | 只看该作者 �
建议发测试的图片,没图片谁知道你哪个地方没测到位,哪个地方有故障
发表于 2015-1-8 17:17:59 | 只看该作者 �
撒了开始的减肥的快乐十分简单说了可费劲
发表于 2015-1-8 18:36:47 | 只看该作者 �
问题没说清楚啊。你怎么知道主机显示啊。是有进系统的声音不!@@
发表于 2015-1-8 20:56:35 | 只看该作者 �
有个同样的问题,但是可以确定是主板问题了,但是不知道是主板的那个部分出现问题
发表于 2015-1-8 22:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然都说了主机正常就买个显示器就得了,
发表于 2015-1-8 23:09:48 | 只看该作者 �
用示波器测一下HV SV  R。G。B如果有波型就是显视器或都VGA线有问题
发表于 2015-1-8 23:36:05 | 只看该作者 �
台式电脑开机主机正常并不等于就可以亮机了!能触发开机但不跑码显示器就会不显。
