当前专题: 开机不显示
联想A600 开机无显示,刷bios无果
版号l-igm45 1.1 客户裸板拿来 bios刷过 显卡加焊过 通电电流1.2左右 不加内存1.1左右 bios已刷无果,显卡再次加焊无果 求助
标签: 刷BIOS   阅读全文
用编程器刷了BIOS后,开机到显示器点亮的时间要30秒
另外就是经常碰到刷了BIOS,网卡驱动安装不上,设备管理器里面显示黄色感叹号,提示设备无法启动 代码10.(网卡芯片有I217和82579)。论坛的高手帮帮忙啊。被这...
标签: 不开机   阅读全文
MSI ZH77A-G43 开机跑B2 没显示。加显卡有信号到。见...
求助,MSI ZH77A-G43 开机跑B2 没显示。键盘有反应,加显卡有信号到。见光标闪,进不了BIOS,键盘灯有反应 开30次可能有一次能显示 CPU 内存全换过试了
标签: cpu   阅读全文
联想C540一体机开机喇叭嘟嘟响不显示维修
听他说是开机不显示,还会嘟嘟的响。迅速拆机,板号是LA-930. 10231841023183 拔掉所有外设开机正常,重新装上还是一样嘟嘟...
DELL一体机2205黑屏开机不自检 无显示,求助~
试着开机重启多次,开机不自检,屏幕无显示,其他如光驱、硬盘都能听到在转动,但就是没任何反应。只能看到电源按扭一直亮着黄灯(平常是白色灯)。昨天拆开查看...
标签: 130   阅读全文
映泰TA75MH2开机几分钟后才显示,
映泰TA75MH2开机几分钟后才显示,
映泰TA75MH2开机几分钟后才显示,测各项供电正常,内存供电1,6V,内存复位1.6,SDP 供电3.47V,基准电压0.8V 内存总线3.4v, 桥供电1.2V,3.3V,5.0V pci-e待机电压3.3...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS开机显示chassis intrude!...
网上找解决办法什么刷BIOS,清空电池都没用。...就OK了,大概在IO旁边,附图996655996658996662
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0 开机显示下图,按下F1后无...
本帖最后由 凤城 于 2016-1-5 11:20 编辑994880
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板G31M-ES2C一按开机键,检测卡显示CE然后跳88
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-4 15:14 编辑...按开机后主机检测卡出现CE跟着跳88,无法正常开机,查PCI-E复位电压正常,测内存供电1.8V也正常,望高手指点
标签: 技嘉主板   阅读全文
联想H515台式机,板号:KBY3-LT V:1.0,开机无显示,...
客户机器送来时,现象是通电开机无显示,清洁内存条和换内存条,现象还是一样。该机主板板戴CPU是AMD AM5200IAJ44HM 三合一处理器。拆下主板,打各供电大电感,...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
请问台式电脑开机不显示,开机几分钟后显示屏才显示是...
请问台式电脑开机不显示,开机几分钟后显示屏才显示是什么原因?应该从哪里查起,电脑是集成显卡求解答谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
如图我的主板插上诊断卡,然后就开机,诊断卡显示四条...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-21 16:52 编辑如图我的主板插上诊断卡,然后就开机,诊断卡显示四条杠和五个灯,分别是 12V+12V+5V+3.3V RESET 请问...
标签: 主板   阅读全文
求助联想B505一体机,开机屏无显示,键盘灯可以切换,7秒...
如题,拆开后发现显卡风扇可转,但CPU风扇不动,但是它们是用热管连在一起的.缝隙里尘土很多,把风道堵死了.如果把内存拆下,就一直响.把显卡拆下,开机约13秒后响2块,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ONDA G43/D3 开机无显示 主板诊断卡挡“E1”
主板型号:ONDA G43/D3 Ver:1.00 主板故障现象:开机无显示,主板诊断卡挡“E1”。966033 初步测量:1、内存条在其它机器上测试正常 2、PCI A...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华硕GTX460 1G显卡冷机开机不显示,但可以正常进入...
显卡是刚买的二手卡,用了一个多星期,故障为:冷机开机无显示,但可以正常进入系统,进到输入密码的画面时才显示。开机了一段时间后,关机再开、或是重启就可以...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T MLE V2开机后要好长时间才会显示开机LOGE
开机能跑码,但是从开机显示到有LOGO需要差不多5分钟 BIOS刷了5次。应该 不是BIOS的问题了。求助是什么原因959662 959663[/...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌 G31的 进系统正常关机后,再开机不显示 是什么...
手头上有一块杂牌的G31主板,开机进系统一切正常...问题是,正常关机后,再开机不显示,诊断卡停在25.断电后再开机又正常. 请问这种情况一般是什么问题,维修思路是什么?
标签: 维修   阅读全文
小白求救,英特尔DG45ID开机显示EB不动
如题,不知道是什么问题,换过CPU和内存也不能解决
标签: cpu   阅读全文
Lenovo L-A690 开机无显示跑D5
开机无显示,插上诊断卡,能跑码,到D5不动无显示。供电,时钟,复位正常。检测外观无异常,无断线。更换CPU无效,清CMOS无效。刷BIOS无效。最后焊接北桥正常。两...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神州新禧C3410x开机不显示
神州新禧C3410x开机不显示
开机后风扇高速旋转硬盘灯亮一会儿熄灭,显示器不显示。客户说电脑在使用过程中死机,强制关机后再开机就成这样了。把客户打发走后拆机 947725...
标签: 更换内存   电脑   阅读全文
