查看: 4400|回复: 24
如图我的主板插上诊断卡,然后就开机,诊断卡显示四条杠和
发表于 2015-12-19 09:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图我的主板插上诊断卡,然后就开机,诊断卡显示四条杠和五个灯,分别是  -12V  +12V  +5V  +3.3V  RESET  请问诊断卡这样显示是什么问题,该怎么修
发表于 2015-12-19 22:27:12 | 只看该作者 �
电压都没量就上来问怎么修了,神也不知道怎么修
发表于 2015-12-19 11:31:46 | 只看该作者 �
碉堡别扩大故障就不错了
发表于 2015-12-19 10:10:12 | 只看该作者 �
复位灯常亮,没复位!按没复位修!
请问我有块h61板,开机诊断卡复位灯亮一下不跑码,按复位重启,所有灯都没反应复位灯也一样,是不是按没复位来修. 测所有电压时钟pci-a153.3 pcie-a113.3都有了,  详情 回复 发表于 2015-12-19 21:59
发表于 2015-12-19 10:42:21 | 只看该作者 �
严格按照时序 供电----时钟-----复位
发表于 2015-12-19 10:45:16 | 只看该作者 �
没跑码,要么有电压不合适,要么没复位
发表于 2015-12-19 11:14:04 | 只看该作者 �
复位,能教我怎么复位
发表于 2015-12-19 11:15:42 | 只看该作者 �
电压不合适要怎么弄
发表于 2015-12-19 11:27:59 | 只看该作者 �
按照供电  时钟  复位修!!
发表于 2015-12-19 11:43:28 | 只看该作者 �
谁能告诉我怎么复位,用什么复位。我刚刚查了一下复位(reset)常亮就应该修复位,大家说说看
这个...还真不好说,,,,这个知识面太广了...  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:44
发表于 2015-12-19 11:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 14:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接REST键看有无复位信号
是开机的时候短接吗  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:41
发表于 2015-12-19 14:18:04 | 只看该作者 �
我的主板是生技SG-95,然后不显示,开机CPU没有温度
发表于 2015-12-19 14:41:48 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2015-12-19 14:16
短接REST键看有无复位信号
是开机的时候短接吗
发表于 2015-12-19 15:18:50 | 只看该作者 �
厉害啊!!!!!!LZ你好帅啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦幻、 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-12-19 15:41:19 | 只看该作者 �
没复位,就没跑码了,看电压都出来了没有呢
发表于 2015-12-19 16:36:30 | 只看该作者 �
这么样没法看出
发表于 2015-12-19 17:29:09 | 只看该作者 �
SG-95的主板复位是用主板电池短路来完成的,还是其他操作方法
发表于 2015-12-19 18:06:33 | 只看该作者 �
你内存 桥 总线 CPU 时钟 这些电压正常吗
发表于 2015-12-19 21:59:31 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-12-19 10:10
复位灯常亮,没复位!按没复位修!
