查看: 1804|回复: 2
Lenovo L-A690 开机无显示跑D5
发表于 2015-10-20 14:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到两块联想L-A690主板V星代工 一个VER2.0,一个VER2.1C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20151020_141057。开机无显示,插上诊断卡,能跑码,到D5不动无显示。供电,时钟,复位正常。检测外观无异常,无断线。更换CPU无效,清CMOS无效。刷BIOS无效。最后焊接北桥正常。。两块主板故障和修复一样。希望有遇到该主板此类故障的,做个参考。
发表于 2015-10-20 14:45:22 | 只看该作者 �
内存没有过
发表于 2015-10-20 15:11:19 | 只看该作者 �
虚焊导致的没过
