查看: 6286|回复: 20
求助联想B505一体机,开机屏无显示,键盘灯可以切换,7秒后响2声.刷BIOS无效
发表于 2015-12-10 10:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拆开后发现显卡风扇可转,但CPU风扇不动,但是它们是用热管连在一起的.缝隙里尘土很多,把风道堵死了.如果把内存拆下,就一直响.把显卡拆下,开机约13秒后响2块,测量电池3V正常,放电,清CMOS,无效,刷BIOS也是一样,难道是显卡挂了?
发表于 2015-12-10 10:35:45 | 只看该作者 �
忘了说了,屏单独加一高压板把背光点亮,发现屏也无任何显示.
发表于 2015-12-10 10:46:11 | 只看该作者 �
那就是显卡了,做下显卡应该行了,
发表于 2015-12-10 12:03:15 | 只看该作者 �
显卡的问题可能性大
发表于 2015-12-10 12:52:29 | 只看该作者 �
也可以试试换电源 拉不起负载
发表于 2015-12-10 12:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板显卡槽也可测量下有没有问题。
发表于 2015-12-10 13:02:42 | 只看该作者 �
风口让灰尘堵死了,不自己关机就不错了。
发表于 2015-12-10 13:13:49 | 只看该作者 �
查下显卡的工作条件正常不?
发表于 2015-12-10 13:22:32 | 只看该作者 �
你测一下声卡的复位看看有无声卡复位!
按版主的方法试下 你就能判断是否过显卡了  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:57
发表于 2015-12-10 14:57:46 | 只看该作者 �
这明显是北桥AMD的问题
发表于 2015-12-10 15:57:46 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-12-10 13:22
你测一下声卡的复位看看有无声卡复位!
不是是看看是否过内存  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:45
发表于 2015-12-10 16:45:56 | 只看该作者 �
不是是看看是否过内存
发表于 2015-12-10 17:58:32 | 只看该作者 �
要是现在的维修还有这么认真 那就好   来都是说换主板
发表于 2015-12-10 18:17:34 | 只看该作者 �
先加焊下显卡看看
发表于 2015-12-10 18:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下屏接口各种供电是不是都有了,也有可能是显卡问题.....
发表于 2015-12-10 20:14:24 | 只看该作者 �
这一体机好像有痛病,自己去论坛搜索
发表于 2015-12-10 21:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源爱坏这破机子
发表于 2015-12-30 09:14:52 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊 ,收上同样机子同样问题啊!!!
发表于 2015-12-30 10:08:35 | 只看该作者 �
这种情况做了显卡在说  以前我遇到过加焊不行换了显卡就行了   风扇也是堵死了
发表于 2015-12-30 10:39:09 | 只看该作者 �
先加焊显卡。不行在南乔了
