查看: 1605|回复: 2
映泰TA75MH2开机几分钟后才显示,
发表于 2016-1-15 12:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA75MH2开机几分钟后才显示,测各项供电正常,内存供电1,6V, 内存复位1.6,  SDP 供电3.47V, 基准电压0.8V   内存总线3.4v,
桥供电1.2V,  3.3V,5.0V
pci-e待机电压3.3V,复位引脚电压3。3V,时钟0。38V,12与13脚时钟电压都一样,请教一下各位是不是时钟有问题,官网刷了BLOS,也不行,开机没有映泰界面,一直黑屏,几分钟后,屏幕才有自检信号,重启也一样,各位有碰到过吗
发表于 2016-1-28 16:15:01 | 只看该作者 �
哈哈,没碰到过。
发表于 2016-1-28 16:44:49 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊了
