查看: 6939|回复: 26
华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0 开机显示下图,按下F1后无显示。BIOS刷过。恳求师傅如何...
发表于 2016-1-5 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-1-5 11:02:11 | 只看该作者 �
不好意思,第一次发帖。后面三张图不是,不知道为什么会发上去。
发表于 2016-1-5 11:04:05 | 只看该作者 �
按F1后没显示??有图片吗?
发表于 2016-1-5 11:12:25 | 只看该作者 �
没有,黑屏啊,但是主板还是正常运行。键盘大小写都能用。
发表于 2016-1-5 11:13:35 | 只看该作者 �
显示的还是bios的问题,你再换个版本试试
发表于 2016-1-5 11:16:09 | 只看该作者 �
插上U盘按快捷键开机显示华硕LOGO后,还是跳回原画面、
发表于 2016-1-5 11:17:41 | 只看该作者 �
你能正面拍张下面英文提示的图么?先把CPU风扇插上去看看
发表于 2016-1-5 11:20:37 | 只看该作者 �
网上查看好像主板已开启防电涌什么的。头都疼了。不知道什么搞了。
发表于 2016-1-5 11:30:29 | 只看该作者 �
估计还是BIOS
发表于 2016-1-5 11:30:47 | 只看该作者 �
要不就是桥 的问题
发表于 2016-1-5 11:33:02 | 只看该作者 �
英文显示 CPU 风扇错误,你看下是不是风扇插错位置或者风扇故障
发表于 2016-1-5 11:40:25 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2016-1-5 11:43:00 | 只看该作者 �
告诉你要给我加分的哦。报错有两个:1.BIOS ---2.COU风扇  ----  1.并不是BIOS本身的毛病,是BIOS:电脑提示用电电流增大,电脑系统启动的自我保护程序。防电涌程序已启动,以保护系统免收不稳定电流的损害!Anti-Surge防电涌保护技术,是在电压电流突然增大的情况下才起作用保护电路, 这个功能不会造成电脑死机。  主要在外设这块的问题:USB供电电路--串口芯片---网卡--声卡    站里有USB电路导致这个问题的  我修过 你搜索一下
解释得比较详细。我给你加分了。  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:14
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-5 11:54:44 | 只看该作者 �
你这显示上说明CPU风扇错误
发表于 2016-1-5 11:58:10 | 只看该作者 �
个人感觉是bios的事啊,主板启动保护,还有个问题就是你的风扇报错。
发表于 2016-1-5 12:14:56 | 只看该作者 �
谢谢师傅们,你们说的我都试过,BIOS还是论坛上下载的。谢谢!
发表于 2016-1-5 13:46:47 | 只看该作者 �
能进BIOS吗
发表于 2016-1-5 15:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是进不bios,能进就好了。
发表于 2016-1-5 15:33:52 | 只看该作者 �
看着像cpu风扇报错啊
发表于 2016-1-6 21:40:23 | 只看该作者 �
你把USB接口旁的小6脚芯片去掉试试
