一个DELL 380主机,拿来的时候是开机没有显示,量主板各电压都是正常的,这主板是G41 三代内存主板,南桥是82801GB,桥喜欢坏,但是不先动桥,于是加焊CPU供电IC...
本帖最后由 panchang 于 2017-7-10 20:26 编辑 客户送来一台台式机说开机无显,拿到维修台上电开机无显.拆出主板看到烧断线,烧断地方是给内存3.3v供电
顾客拿来时 说不显示,到手测试 果真不显示。后来拔插内存 亮了。放在哪里开着一段时间,以为了可以了,关机 发现屏幕黑了,但风扇还在转。再按开关也不显示,但...
联想台式机,型号家悦I2725,可开机,不显示,CPU供电来回调动,主板L-ARS760C1 V:1.0。250的CPU,可以说没太大的利润,先三板斧伺候。替换内存,显卡,故障依旧...
朋友说电脑开机不显示。来到店里才发现、这连诊断卡都不亮了。这板子是二代内存的,本就不想去修它,但是桌面有很多十分重要的信息,没办法只要修了。维修经过就...
GA-M52LT-D3P板子,能触发,诊断卡前15秒反复在C1跳转,大概十几秒后正常,键盘有信号,硬盘灯亮启动系统正常,通过音箱能听到正常进系统,但显示器一直无...
一个ACER N1620一体机,开机没有显示,黑屏,拆机,量各个电压是正常的,此机是英特尔集成显卡的,观察,发现开机硬盘灯,闪动是正常的, 好像进系统了一样,...
本帖最后由 kjzdhbd 于 2017-6-17 20:21 编辑IH61M VER:4.2 花钱买的双BIOS保证能用,当然要分高一点。解决开机滴滴两声报警无显示
查内存供电无,几个下管都无电压,三极管也只有0.66V极小的触发电平,可以判断无3.3V启动电压,此时发现有一电阻撞件,量一端电压为3.3V...装好后,开机显示正常!
1G D5 这片显卡是我卖二手整机卖出去的,前两天拿过来说老是进游戏黑屏:o,到我这边开机连屏幕都点不亮了。于是换了个别的卡给他,修好这片让他来换。换...
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
