查看: 4136|回复: 9
GA-P55-UD3L主扳按开机一转一停 不显示,秒了
发表于 2017-5-13 13:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试供电都正常,看测试卡显示到C1又重启   反复这样。      下有图    CPU-FAN 边了上两个小8脚。把这两个直接去了就好了,  秒了。附上BIOS
55ud3l2h.rar
773.77 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-13 13:58:08 | 只看该作者 �
先收藏用着再下载。毕竟现在这个板子太少了。
发表于 2017-5-13 14:37:01 | 只看该作者 �
CPU-FAN 边 了上两个小8脚原来是什么功用啊?
给CPU,VTT总线,PLL,桥PCH,内存等这些地方的供电反馈端口提供一个基准供电,通过I2C总线用来调整输出电压的大小,改变上述设备的反馈端口电压,从而改变主供电的大小。就是超频时候调节电压用。如果不加压超频,  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:51
发表于 2017-5-13 14:51:26 | 只看该作者 �
给CPU,VTT总线,PLL,桥PCH,内存等这些地方的供电反馈端口提供一个基准供电,通过I2C总线用来调整输出电压的大小,改变上述设备的反馈端口电压,从而改变主供电的大小。就是超频时候调节电压用。如果不加压超频,拆了没事。当然如果坏了,就会引起上述设备供电不正常,那么主板就会转转停停。
多谢教诲,明白了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:03
发表于 2017-5-13 15:03:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-13 14:51
给CPU,VTT总线,PLL,桥PCH,内存等这些地方的供电反馈端口提供一个基准供电,通过I2C总线用来调整输出 ...
多谢教诲,明白了。
发表于 2017-5-13 15:58:25 | 只看该作者 �
内存总线的问题
发表于 2017-5-13 22:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能秒,牛B。
发表于 2017-5-14 00:30:11 | 只看该作者 �
这种小8脚坏也会出很多的问题
发表于 2017-5-14 12:39:40 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验
发表于 2017-5-14 12:48:17 | 只看该作者 �
阅读权限高于 70 才能浏览
