- 积分
- 441
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-1
- 精华
GA-EP43T-S3L REV:R1.3
主角:GA-EP43T-S3L REV:R1.3
故障:开机不显示
解决方法:按不开机时序进行检测.内存供电------总线供电------CPU供电等等
1查内存供电正常有1.5V(不拍照)总线供电0V(故障点),追查总线供电的来源,GA的主板喜欢用运放+MOS的供电方式。U10的4脚供电正常有12V,5脚0V,6脚0V,7脚0V。
要想得到总线电压。U10的5脚必须大于6脚,7脚才会输出,总线电压才会正常。
先查5脚的电压,参考图纸,5脚电压是由2.5V基准电压分压出来,正常分压的电压为1.2V。
测量分压电阻正常,再次追查1.2V的去向,心想一定是后面有其它电路拉低。
经查,Q80想要正常输出,Q86一定要截止,要想Q86截止,VCC1_5一定要高电平才能载止Q86,Q80为正常输出。
追查VCC1_5的来源,供电方式还是运放+MOS。查4脚供电12V,10脚1.5V,9脚1.5V,8脚0V。直接更换LM324。故障解决。
老手飘过,,有分的加个分,加分不扣分。。。。谢谢!谢谢!谢谢!
