查看: 1742|回复: 5
联想笔记本Z585 开机不显示
发表于 2017-7-3 21:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示·0.1-1.4-2.1-1.7-1.56  电压跳变如此·假焊显卡无果·不插内存一长2短·
发表于 2017-7-3 21:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板小电池没电了吧,量一下试试,AMD的鬼东西
发表于 2017-7-3 21:59:44 | 只看该作者 �
楼主可以先测量下电压是否都正常,如果正常的话刷个程序试试。
发表于 2017-7-7 09:56:39 | 只看该作者 �
图样图森破 发表于 2017-7-4 09:49
测下主板小电池 看看有没有3v没电也可能导致不开机或者开机很慢
谢谢 已经修好了·是显卡虚了·风枪吹一下没有用·得上BGA
发表于 2017-7-7 09:56:56 | 只看该作者 �
