查看: 24430|回复: 55
联想CFT3I1 不触发,开机不显示维修,应该是通病
发表于 2017-7-27 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说直接上图片,看懂的一眼就看懂了。。看不懂的多看看
修了很多块,都是这几个电容腐蚀的事,,应该是通病,维修时多注意。。。。
参与人数 4下载分 +6 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
compums + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-21 12:13:29 | 只看该作者 �
我的联想G5005 板号CFT3I1的就是其中一个电容腐蚀了造成短路不触发
发表于 2017-7-29 15:32:03 | 只看该作者 �
这个板子是不是还有一个地方爱坏  U20电压被拉低 然后直接一坨锡把U20跟D20连上就可以了
发表于 2017-7-27 12:37:29 | 只看该作者 �
修过这个问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 13:17:56 | 只看该作者 �
RTCVCC滤波电容,通病,敲掉就可以了
发表于 2017-7-27 13:20:38 | 只看该作者 �
这个确实是通病,三合一桥上的RTCVDD电容爱氧化短路。
发表于 2017-7-27 13:53:25 | 只看该作者 �
前几天刚刚处理一块,问题上述一样腐蚀!
发表于 2017-7-27 14:20:09 | 只看该作者 �
圆梦f5005  RTCVCC滤波电容,通病  记住了
发表于 2017-7-27 15:27:26 | 只看该作者 �
对,修过这问题基本都是左下角上面第二个容易坏,很垃圾的这种
发表于 2017-7-27 15:46:53 | 只看该作者 �
这就是通病,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 15:58:48 | 只看该作者 �
学习了,现在还没修到过这板,下次遇到了 希望可以秒
发表于 2017-7-27 16:01:45 | 只看该作者 �
这是这款机器的通病吗
发表于 2017-7-27 16:29:37 | 只看该作者 �
去年修到过2台,今年修过3台了,确实是通病,修好记得把黑色海绵清理干净,要不然容易返修
发表于 2017-7-27 16:40:41 | 只看该作者 �
上次有个没注意,好像直接干桥了
发表于 2017-7-27 16:46:27 | 只看该作者 �
这个是通病啦,遇到过十几台这样的了,海绵惹的祸
发表于 2017-7-27 21:11:31 | 只看该作者 �
上回腐蚀严重叫我扣不触发了  丢钱一样 唉
发表于 2017-7-27 21:36:01 | 只看该作者 �
要是换的话,找什么样的换?????????????
发表于 2017-7-28 05:34:45 | 只看该作者 �
这个确实是通病,遇到过很多次了
发表于 2017-7-28 09:24:04 | 只看该作者 �
楼主修的不错也算是个行家里手了
发表于 2017-7-28 09:33:13 | 只看该作者 �
这是吸水纸造成的故障,联想笔记电脑也经常出现这样的问题,对我们维修人员来说是一件好事。
发表于 2017-7-28 09:43:52 | 只看该作者 �
这个机器是通病嘛
发表于 2017-7-28 09:51:33 | 只看该作者 �
跟着楼主涨姿势  表示还没遇到过   修得太少了
