查看: 3182|回复: 9
GA-M52LT-D3P开机不显示
发表于 2017-6-28 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52LT-D3P板子,能触发,诊断卡前15秒反复在C1跳转,大概十几秒后正常,键盘有信号,硬盘灯亮启动系统正常,通过音箱能听到正常进系统,但显示器一直无显示,排除过内存、显卡、显示器问题,请教大神怎么处理?
发表于 2017-6-28 19:36:48 | 只看该作者 �
没人碰到过这情况么
发表于 2017-6-28 19:37:45 | 只看该作者 �
主板带不带集成显卡VGA接口的  不用独显试试
显卡、内存、显示器都换过  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:42
主板不带集显  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:39
发表于 2017-6-28 19:39:12 | 只看该作者 �
主板不带集显
发表于 2017-6-28 19:42:20 | 只看该作者 �
显卡、内存、显示器都换过
那就查PCIE的 供电 时钟 复位 和数据线对地值看看吧  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:47
发表于 2017-6-28 19:47:34 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2017-6-28 19:42
显卡、内存、显示器都换过
发表于 2017-6-28 19:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前15秒反复在C1 跳转,仔细看看是不是内存的工作条件不稳定,再换个显卡试试是不是显卡槽的问题
发表于 2017-6-28 19:58:42 | 只看该作者 �
集显电压·有吗·刷过BIOS么·
发表于 2017-6-28 21:31:04 | 只看该作者 �
这个是NV单桥的吧,用风枪吹一下桥看能不能亮
发表于 2017-6-29 10:04:00 | 只看该作者 �
拔掉独立显卡之后,上电,看看前十几秒会不会重复的挑C1代码。如果问题一样,多半是桥PCI-E总线出了问题。量取PCI-E显卡槽的时钟,复位,以及16对精密电容的对地阻值是否正常一致。如果拔了显卡就不怎么卡C1反复了,那就是你独显在这板子上有问题,可能接触不好,可能不兼容,抑或是独显自身问题。
