当前专题: 开机不显示
铭瑄主板ms-h61xl 三短一长,开机不显示
铭瑄主板ms-h61xl VER G1 开机不显示,不上内存报警,上了不报警不显。刷了几个BIOS都一样,CPU电压1.12V 内存电压1.56V 1.8 1.5 0.94 都有电压 不上内存 报警。...
标签: cpu   处理器   BIOS   阅读全文
华硕H61M-E R2.02 CPU电压偏低,开机不显示修复
把PU17(丝印为3331A)芯片拆除后,CPU核心供电0.83V,正常开机装系统 剩余问题:1.那两路供电分别是什么?麻烦告知。2.为什么CPU核心供电为0.83V能正常工作?3....
标签: win7   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示
华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示 正常显示个电压全部正常 P_VRMPWRGD P_VCORE_SHDN#_10 rsmrst正常 换过io还是一样问题,...
标签: 华硕   阅读全文
刷BIOS后能亮机了,但是每次开机到有显示到等2分钟...
a88x-plus v1.03 跑马卡停B4,刷BIOS后能亮机了,但是每次开机到有显示到等2分钟左右,后把网卡拆了就正常,一开就能亮机了
标签: 刷BIOS   阅读全文
铭瑄GTS450变形金刚开机正常显示,进系统秒黑屏故障...
该显卡开机显示正常,不花屏只要不安装驱动倒是也可以正常显示,驱动安装好后进入桌面马上黑屏,不能安装驱动这种现象与BIOS,还有供电,然后就是GPU本身不良...
标签: 桌面   阅读全文
又一例V星开机显示器右下角显示99、USB全无效的不完美...
V星主板Z77A-G45(MS-7752 REV1.1)开机显示器右下角显示99、并且USB全无效。先上板号图: 1896793按以往维修V星这种右下角显示99的经验:诊断卡...
标签: 芯片   阅读全文
铭瑄主板ms-h61xl VER G1 开机不显示,不上内存报警,...
标签: cpu   阅读全文
华硕R9270开机不显示
华硕R9270开机不显示
一台华硕品牌机,(r9270显卡)开机不显示,无提示音,键盘灯亮,显卡供电指示灯亮,风扇转。用替换法确认是显卡坏了。采购了显卡,装机运行正常。换下来的坏...
标签:    阅读全文
技嘉 GA-B75M-D2P 开机不显示
技嘉 GA-B75M-D2P 开机不显示 接修一台主机,技嘉 GA-B75M-D2P I5 2300 4G金士顿,故障现象是开机风扇转 不显示,诊断卡跑53,拔掉内存条也是跑53,此机的显卡 ...
标签: 显卡   阅读全文
7808)REV1.0、B75A-E43(MS-7758)REV2.1开机显示器右下...
维修经验:V星B75MA-E33(MS-7808)REV1.0、B75A-E43(MS-7758)REV2.1、或V星B75系列开机显示器右下角显示99、诊断卡跑码99速修。首先说,第一片不是速修,反复测试...
标签: 维修经验   阅读全文
小米AIR 开机不显示
小米AIR 开机不显示
小米AIR 开机不显示 板号MA18 15315-2 TYPE-C电源接口,无法接入电流表,刷BIOS无效,全板电源正常,CPU电压正常,有没有遇到这个情况的给个思路,谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
蓝宝石F2主板,能开机,不显示。
蓝宝石F2主板,能开机,不显示。
255)]能开机,不显示。插诊断卡不跑码。提示无时钟。测量发现有一组上管短路。加电5V烧开。听见啵的一下。再则量,无短路,但是故障依旧。插CPU。CPU...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
ASUS H61M-E REV205有时开机掉电,能开机又不显示
此板有时候开机掉电,能开机又不显示,跑马到72 9A 79后就停止了,也不显示,独显有时也可以亮机,但一会就掉电了。测PQ12没电压,也发烫,PU6也发烫。...
标签: 130   阅读全文
联想E550开机一显示,立马掉电
联想E550开机一显示,立马掉电
刷了几个BIOS故障依旧,好像是通病,有谁遇到过,解决了的1872194
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
记录ASUS华硕H81M-D PLUS开机每次出现F1 显示NEW CPU ...
255)]进BIOS里面设置时间是可以保存的,但是进去里面修改bios系统设置就保存不了的,重启还是一样的比如把F1关闭(系统默认是开启的),就是...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H81M-K 开机不显示
华硕H81M-K 开机不显示
测量没有1.05V,18696883脚电压1.05V,2脚0.45V,1脚没有电压,正常3脚电压>2脚电压,1脚输出电压,现在1脚没有电,换个芯片。...
标签: 华硕   阅读全文
宏碁MS-7869 REV1.0开机不显示维修
型号:宏碁MS-7869 REV1.0故障:主板开机不显示 接到机器拆出来主板之后首先上电检测,测量所有电压都正常,拔掉内存...
标签: 维修   阅读全文
联想IH61M开机不显示主板无报警维修
联想IH61M开机不显示主板无报警维修
REV:4.2故障:开机不显示无报警维修:拆下主板正常触发测量的电压都是正常的,按照维修经验联想的板子爱坏BIOS,在本站搜索了...
标签: 维修经验   阅读全文
P8H61-M LX REV:1.01 开机到显示华硕LOGO 画面反复...
跑线路吧,发现重启键经过一个220排阻后面有个电容,心想大概这个就是OC200了吧,直接拆掉,开机完美亮机 附上可用的BIOS文件。1846487[attach...
标签: 华硕   微信   BIOS   文件   阅读全文
华硕代工清华同方H81M-CT开机不显示,反复重启。
华硕代工清华同方H81M-CT开机不显示,反复重启。就先简单再复杂的思路先刷BIOS,到论坛下载,刷了好几个,论坛上的BIOS什么症状都有,不跑马等等,最后终于有个...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
