查看: 2017|回复: 8
华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示
发表于 2020-1-5 14:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机  强制上电正常显示  正常显示个电压全部正常 P_VRMPWRGD  P_VCORE_SHDN#_10   rsmrst正常 换过io还是一样问题,怀疑是通病 手上7片6片同样问题 求大神指导,非常感谢
发表于 2020-1-5 22:03:04 | 只看该作者 �
已经弄好,感谢各位。cpu电容换一遍好了
发表于 2020-1-5 14:04:40 | 只看该作者 �
补充bios也刷过,在线等大神指导
发表于 2020-1-5 14:10:57 | 只看该作者 �
必须拔电在开机才可以触发,继续在线等大神指导
发表于 2020-1-5 14:58:33 | 只看该作者 �
有电容漏电吧
发表于 2020-1-5 15:57:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的发现有需要的下一个试试
发表于 2020-1-5 19:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看绿线是不是爱断不断,或者io电压检测对不
发表于 2020-1-5 19:49:55 | 只看该作者 �
帮顶,,,坐等高手
发表于 2020-1-5 20:11:35 | 只看该作者 �
IO电压检测脚有检查没?
