查看: 2119|回复: 8
蓝宝石F2主板,能开机,不显示。
发表于 2019-9-17 12:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,不显示。插诊断卡不跑码。提示无时钟。测量发现有一组上管短路。加电5V烧开。听见啵的一下。再则量,无短路,但是故障依旧。插CPU。CPU上方电容短路。不插CPU不短路。测内存1.5V,桥上有3.几V。BIOS刷过了。
电源管理芯片也看过了,用的是9612.都正常。NC1.6V有。CPU也换过。故障依旧顽固。
求助还要测量哪里。没办法了。
发表于 2019-9-17 12:54:58 | 只看该作者 �
烧断线了
不能烧断线。。  详情 回复 发表于 2019-9-21 20:42
发表于 2019-9-17 13:09:41 | 只看该作者 �
一看就是难啃的骨头,放弃把
问题是有2台。一样的故障。这是放时间久了,都放2年了  详情 回复 发表于 2019-9-17 13:14
发表于 2019-9-17 13:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东哥很牛 发表于 2019-09-17 13:09
一看就是难啃的骨头,放弃把
发表于 2019-9-19 09:24:20 | 只看该作者 �
内存1.5/0.75,VDDA 2.5V,  cpu ??  桥 1.1/3.3 , 总线电压。 CPU到桥总线用带灯测试仪看断线。 时钟是有供电就有,这个一定要修出,,,。  你这把测试灯管很直观,先进
没有明白你的意思。  详情 回复 发表于 2019-9-21 20:40
发表于 2019-9-19 18:40:05 | 只看该作者 �
今天修了一个fm1板来回循环跑码加焊南桥可以了
桥没办法搞。风枪行不行?  详情 回复 发表于 2019-9-21 20:42
发表于 2019-9-21 20:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有明白你的意思。
发表于 2019-9-21 20:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljr1982 发表于 2019-09-17 12:54
烧断线了
不能烧断线。。
发表于 2019-9-21 20:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥没办法搞。风枪行不行?
