ZXCVWtest
查看: 6068|回复: 11
记录ASUS华硕H81M-D PLUS开机每次出现F1 显示NEW CPU installed
发表于 2019-9-1 23:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进BIOS里面设置时间是可以保存的,但是进去里面修改bios系统设置就保存不了的,重启还是一样的比如把F1关闭(系统默认是开启的),就是保存重启了还是提示按F1。BIOS刷过,官网下载了最新的升级过,还是不行。在论坛搜索说是H_SKTOCC#这信号的问题。处理方法看图: ,没拆电容和上拉电阻时,H_SKTOCC#是2.7V左右,这样处理后没有提示了,也能保存BIOS了,大神们帮忙看看这样处理合理不
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 07:56:29 | 只看该作者 �
没改过,以前也有这种情况吗
发表于 2019-9-2 20:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚,我以前不触发也是这样定死了的,还好。
发表于 2019-9-2 09:43:02 | 只看该作者 �
可能是cpu到io断线了。
不是断线,就是那条线有元件损坏,就这两种原因吧,两个月前我遇到过一个华硕H61板子也是这样  详情 回复 发表于 2019-9-3 23:44
发表于 2019-9-2 08:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-9-2 01:40
虽然问题解决了 但是你要理解SKTOCC#这个信号是做什么的
是检查cpu是不是装,是吗?
发表于 2019-9-2 01:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-2 07:55:04 | 只看该作者 �
这个没改过,以前也有这种情况吗。
发表于 2019-9-3 09:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么原理呢?
发表于 2019-9-3 23:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2019-09-02 09:43
可能是cpu到io断线了。
发表于 2019-9-4 07:34:44 | 只看该作者 �
不是断线,就是那条线有元件损坏,就这两种原因吧。经念。
发表于 2019-9-4 07:57:08 | 只看该作者 �
没改过,以前也有这种情况吗
发表于 2019-9-4 08:42:38 | 只看该作者 �
这个信号是做什么用的
