查看: 3040|回复: 7
铭瑄主板ms-h61xl 三短一长, 开机不显示
头像被屏蔽
发表于 2020-1-9 20:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄主板ms-h61xl VER G1 开机不显示,不上内存报警,上了不报警不显。刷了几个BIOS都一样,CPU电压1.12V 内存电压1.56V 1.8 1.5 0.94 都有电压
不上内存  报警。。但上了内存不报警 也不显示,换了内存也一样,但是换志强的处理器,居然能过内存,林乱了  ·····
发表于 2020-1-9 20:45:27 | 只看该作者 �
看下cpu供电是不是 rt8859  是的话换掉 rt8859 49脚和50脚的频率设定电阻  一般换200k的电阻
我刚换了,故障依旧,大神这板还有救没  详情 回复 发表于 2020-1-10 11:58
发表于 2020-1-9 20:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一块技嘉H61主板所有电压正常就是点不亮,最后是主板电压检测电路问题
我大概跑了一遍开机电压,内存电压都正常啊  详情 回复 发表于 2020-1-9 20:34
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-1-9 20:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-9 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电出来了吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-1-10 11:58:08 | 只看该作者 �
我刚换了,故障依旧,大神这板还有救没
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-2-22 16:39:22 | 只看该作者 �
换掉 rt8859 必须刷bios 问题解决了
ms-h61xl.BIN
4 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-2-22 19:34:21 | 只看该作者 �
映泰的3秒自启{:4_113:}
映泰B75MV.rar
3.96 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
